Autogur73_2
Закрытая тема
Старый 23.07.2011, 23:39   #521
Артур234
Аватар для Артур234
Сообщение от Nikita_M Посмотреть сообщение
Тут где-то темка была специальная про втулки - как вбить и какой разверткой обработать.
Не торопись с помойкой. Стартер в работе обычно выгорает постепенно - с потерей мощности. Если выгорел сразу и полностью - 200А на 15с на заблокированном валу думаю ты бы заметил не по нагреву, так по запаху. Лучше расскажи как включил (и какой стартер) и что разбирал. Да и вообще странно что он гудит.
Разобрал полностью, снял щетки. Собрал в обратной последовательности.
Подключал не к аккуму, а к зар/ пуск. устройству. Подключил-появилось сильное сопротивление в нагрузке, и одновременно начинает гудеть. Я его обратно разобрал, снял щетки, и обратно- та же хрень...
Может быть такое, что я щетки неправильно поставил?
P.S. Напряжение на девайсе мах 50а
Артур234 вне форума
Старый 23.07.2011, 23:54   #522
Артур234
Аватар для Артур234
Как ведет себя сгоревший стартер, гудит или вообще ничего не происходит?? Ломаю голову: или сделать (если не сгорел) или за новым завтра пойти..
Артур234 вне форума
Старый 24.07.2011, 00:12   #523
Nikita_M
У тебя в пускозарядном функции отключения при отсутствии батареи случаем нет? Защиты от сверхтока? Еще чего подобного?
Питать стартер от него - не могу сказать что абсолютно неправильное решение, но масса подводных камней. Не предназначено оно для этого в принципе без батареи.
Про гудение - оно опять же скорее всего от полуволн пускозарядного - ничего нельзя сказать. Да и гореть может по разному.
Как подключал? Про втягивающее не забыл?
Последний раз редактировалось Nikita_M; 24.07.2011 в 00:17.
Nikita_M вне форума
Старый 24.07.2011, 00:21   #524
Andrey2210
Извини,конечно,от зарядного стартер не проверить.Только от АКБ,полностью заряженной.Только тогда можно делать выводы.Стартер при пуске изволит кушать ампер 70,нужно удостовериться что на него приходит полноценное напряжение,хорошая масса.А вариантов проверки стартера масса,если интересно-объясню.
Andrey2210 вне форума
Старый 24.07.2011, 01:34   #525
Артур234
Аватар для Артур234
Спасибо, Парни, всем за советы. Дело и вправду было в пзу. Но дело в том, что перед тем, как забить втулку, я ПРОВЕРЯЛ стартер именно этим девайсом!! Он работал!! Как втулку забил, такая хрень началась! К полузаряженному акб подключил, закрутился, завертелся... Я так понял, что пзу сгорело,именно тогда, когда я его оставил на 12-20с подключеннным к блокированному втулкой стартеру... хотя напругу дает я мерил мультиметром-12,5v ! Но стартер-ни в какую, хотя до этого проверял не раз!!
Артур234 вне форума
Старый 24.07.2011, 02:13   #526
Nikita_M
Сообщение от Артур234 Посмотреть сообщение
У буржуев есть такая "теория черного лебедя" - неожиданное и редкое событие, которое однако, после того как произойдет, имеет вполне разумное и очевидное объяснение
В переводе на русский - черный песец.
Рискну предположить, как один из вариантов, что чуть-чуть увеличился момент на валу и мощности ПЗУ просто перестало хватать или вообще заблокировался защитой, или ушел в режим ограничения тока, снизив напряжение.... Впрочем, таких вариантов может быть бесконечное множество. И не факт что устройство вышло из строя.
Все хорошо, что хорошо кончается.
Последний раз редактировалось Nikita_M; 24.07.2011 в 02:28.
Nikita_M вне форума
Старый 25.07.2011, 01:09   #527
Хтоор
Аватар для Хтоор
Темнила ты прав, земля была хреновая
Хтоор вне форума
Старый 08.08.2011, 19:14   #528
Welder
Amen & Attack
Аватар для Welder
Закрываю. Продолжение тут.
Welder вне форума
Закрытая тема
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 1904 19.08.2019 14:13
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. Vitalson Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 880 27.08.2013 18:31
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Двигатель (Engine) 1122 12.01.2012 22:11
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут(2) Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 774 18.11.2011 09:22
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 514 17.01.2011 00:34
Часовой пояс GMT +4, время: 16:32.
