Старый 13.03.2008, 11:37   #21
Saratan
Сообщение от Евгений73 Посмотреть сообщение
Эта шпилька никак не может быть связана с течью тосола, потому что в полость водяной рубашки не выходит и прокладку при помощи этой шпильки не подтягивают. Она вворачивается в корпус термостата.
т.е. эта шпилька в блок сам не ввёрнута? Это очень хорошо, проще будет её заменить значит.
Saratan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2008, 16:56   #22
Евгений73
Сообщение от Saratan Посмотреть сообщение
Шпилька ввернутая в корпус термостата предназначена для установки планки генератора на двигателях 4215 автомобилей "ГАЗель", а на двигателях автомобилей "УАЗ" планка крепится на шпильку водяного насоса, поэтому посмотрите что у вас за планка стоит. В настоящее шпилька на корпусе термостата на двигателях УАЗ не ставится.
Евгений73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2018, 11:03   #23
Николай 96
Да, раньше ставилась поронитовая прокладка, а теперь, на всех двигателях, как для УАЗа, так и для "ГАЗели" ставится резиновое колечко.
купил термостат прамо 107-05 82 ' , на нем надето кольцо. Получается ставить с этим кольцом и без паронитовой прокладки? Двс умз 421800 2001 г.
Николай 96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2018, 23:50   #24
johnlc
лично мне с ходу не понравилось как термос с резинкой вставляется на свое место посему поставил на 4218 без этой резинки на обычной паронитовой прокладке совершенно без проблем.
Старый 25.12.2018, 09:13   #25
MegaMax
По умолчанию ДВС УМЗ4218 - термостат ТАМА (с небольшими доработками)
По лету сильно грелась тачка, особенно в пробках, темпер рос выше 100гр. Но причин тому было много - мертвая вискомуфта, текущий радиатор, который оказался тонким и меньше по размерам, чем тот, что нужен для умз4218. В итоге заменил радиатор на 3хрядный медный, выкинул временно виску, а родную 4х лопастную мясорубку заменил на пропеллер 6ти лопастной. Ну и финалом заменил термостат на TAMA WV64MC-82 82гр. В итоге все лето темпер по прибору на панели выше 80гр не поднимался, даже в жарких пробках.
Но потом пришла зима, и когда на улице ниже -15гр, температура на приборе выше 75гр не поднимается. Теперь задумался об установке термостата TAMA WV64MC-88 88гр. Единственно как система себя будет вести летом пока для меня вопрос.
ОДНО ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ по установке этой ТАМА (WV64MC-82 / WV64MC-8:
При установке на УМЗ4218 верхнюю тарелку термостата в диаметре нужно уменьшить на 2мм, и вместо родной резинки из комплекта использовать резинку от термостата родного.
MegaMax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2018, 11:12   #26
Венталь
Аватар для Венталь
Теме 10 лет уже у автора поди УАЗ сгнил уже в хлам)))
Венталь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2018, 11:26   #27
Saab
Сообщение от MegaMax Посмотреть сообщение
Если выше 75 не поднимается, то и термостат открывается не при 82 градусах, а при 75, иначе бы прогревалось до 82
При установке термостата на 88 ничего не изменится, если у вас ранее стабильно держалась температура 80, то будет 90 - радиатор же успевает тепло отдавать. Но на зиму крыльчатку лучше все же заменить на меньшую.
Старый 26.12.2018, 03:06   #28
MegaMax
Сообщение от Венталь Посмотреть сообщение
так понятно, что автор может и сменил. но есть и другие владельцы уазов, может кому будет опыт полезен.
Насколько я знаю, термостаты резко не открываются, а начинают плавно открываться чуть раньше заявленной температуры, но к моменту заявленной температуры уже должны быть открыты полностью.
Да и реальная температура открытия может варьироваться +/-2гр от заявленной температуры.
Вот и получается что плавное открытие начинается чуть раньше и этого видимо хватает, чтобы остудить ОЖ.
Если ошибаюсь, сильно не пинайте и поправьте
Ищу родные жалюзи, возможно они (в прикрытом или закрытом состоянии) помогут при движении поддерживать температуру 80-85гр.
Старый 26.12.2018, 10:35   #29
podberezowik
Аватар для podberezowik
От жалюзей толку только чтоб зимой чепурой радиатор не пробить ИМХО.
В эту зиму установил термостат ТАМА 88, на ходу температура держится, на стоянке, на холостом ходу до 80 опускается, отопитель выдувает. Жалюзей нет, радиатор на половину закрыт картонкой.
podberezowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2018, 10:38   #30
MegaMax
Сообщение от podberezowik Посмотреть сообщение
нда... видимо временно (на зиму ) придется нанокартонку присобачить
Работа термостата и его выбор. Sparco095 Двигатель (Engine) 11 19.05.2010 12:01
Выбор термостата в 409 (87с) dimka955 Двигатель (Engine) 3 12.10.2009 21:51
замена термостата deepdarker Инжекторные 8 04.04.2009 19:12
замена термостата deepdarker Инжекторные 4 22.03.2009 10:45
Работоспособность термостата Алексей (Пегас) Двигатель (Engine) 3 15.05.2008 23:19
Часовой пояс GMT +4, время: 04:00.
