AliExpress2
Вернуться   uazbuka.ru > Общий > Общение
Старый 04.06.2019, 18:37   #61
Davey
Аватар для Davey
Сообщение от petrovich33 Посмотреть сообщение
Не больно дёшево. Прочухал народ, что советская техника стоит денег.
По поводу поворотников точно конечно не помню, но чёт кажется , что первый вариант т.к. иногда откручивали их вместо стакана. А вторые какие-то мелкие
Это еще дешево. За эти деньги сейчас без документов и в худшем состгянии в основном продается. За последние годы такая техника сильно подорожала. При чем урал с коляской дешевле купить, чем восход, сову или минск.
И очень много мошенников. Размещаюи объявление за 7-13 тысяч, при звонке говорят, что смогут показать только через неделю. Намекают на предоплату, при чем 50 или 100%, но встретиться лично для передачи денег не хотят
Davey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2019, 18:53   #62
шелудько
Аватар для шелудько
Сообщение от Davey Посмотреть сообщение
Все верно, тоже хотел Минск купить, не сложилось... Восход не хочю(
шелудько вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 03:35   #63
Саня hanter 31519
Аватар для Саня hanter 31519
Сообщение от Welder Посмотреть сообщение
Вопрос к "ортодоксам":
предлагают Урал занедорого с доками. Заводится отлично. Холостые отличные. Даёшь газа - начинает чихать и пердеть.
Вопрос -
1. Стоит ли заморачиваться (база ремонта есть)
2. Если да, то что смотреть, куда копать?
Какой Урал?, год, комплектация? Передняя вилка, карбюраторы? Колясочник? Проводка висит на скрутках или нормально проложена? Надо все проверять и диагностировать и если брать вложения будут, зажигание современное, генератор 500 ватт, электрика, карбюраторы... Резина опять же.... С Уралом геммора как с автомобилем.... Как раз вчера в Москве прикидывал как мой восстановить, денег куча..... Коленвал десятка, цпг десятка....
Старый 05.06.2019, 12:30   #64
Gg3303
23 т.р. Нужно еще дуги хорошие найти и с поворотниками разобраться. Спереди одного вида стоят, а сзади - другого. И один треснутый. Не могу понять, какие с завода ставили.
Такие:
Или такие:
Насколько помню. На Восходе были поворотники как на 1 фото, а 2 фото от Минска 12 вольтового.
Но... На зеленом Восходе 3 (примерно 1986 г.) стоят все три поворотника как с 2 фото. Родные или поменяны, не знаю...
Может быть, в разные годы ставили по разному..
На Восход и Минск мне нравятся дуги от Ижа.
Gg3303 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 13:20   #65
Davey
Аватар для Davey
Сообщение от Gg3303 Посмотреть сообщение
Тоже смотрю фотки, то такие стоят, то такие. Но на фотографиях из журналов старых первый вариант. Попробую такие найти.
Дуги такие?
Старый 05.06.2019, 14:25   #66
Gg3303
Дуги такие?
Похожие. Эти, может, от пятого Ижа.
Мои, вроде, от третьего Ижа, немножко по другому.
Нижнее крепление пришлось пересверлить.
Вверх-вниз там особо не разгуляешься, выхлопная труба мешается. Но по возможности дуги надо ставить пониже, чтоб при падении на лево вал и рычаг переключения кпп до земли не доставали, а моцик лежал на дуге. Мне было обидно из-за поломанного вала кпп вскрывать.
Исчо, бывают (были) дуги "прямые", они стоят перпендикулярно моцику, и были с небольшим наклоном (поворотом, загибом) назад. На твоей картине примерно в 10 см от верхнего крепления трубы этот загиб виден.
Старый 06.06.2019, 14:09   #67
Алексей88
Камрады такой вопрос, двигатель без балансиров, соответственно есть хорошая вибрация на определенных оборотах, примерно как раз эти обороты совпадают со средней скоростью потока, все бы ничего, но вибрация отдает охеренно в зеркала и в них ни черта не видно, что в потоке очень мешает.
Есть какие нибудь зеркала хоть не много гасящие вибрацию? Сейчас стоят на железной ножке, а само зеркало похожа как на ваз 2106. Видел в продаже пластиковые, может они помогут?
Алексей88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2019, 23:39   #68
Davey
Аватар для Davey
Сообщение от Алексей88 Посмотреть сообщение
У меня стояли китайские на скутере, в них было плохо видно. Поставил родные от хонды, стало хорошо. Они побольше и само зеркало немного сферическое.
Старый 07.06.2019, 09:01   #69
Алексей88
модель хонды не подскажешь? или фото зеркала
Старый 07.06.2019, 12:58   #70
Davey
Аватар для Davey
Lead. Но это не имеет значения. На другой скутер снял у соседа со сломанной сузуки сепии, тоже хорошие. Но они не родные. Сейчас сфотографирую.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:37.
