Старый 12.05.2019, 00:31   #1
nniick
По умолчанию Греется топливный насос
Помогите советом пожалуйста
имеется автомобиль ГАЗ-13, в пробках греется насос топливный, как следствие пропадание тяги, рывки и т.п.
Поменяли дважды насос, ставили пекар от ГАЗ-53, проблема не уходит.
как решить эту проблему с минимальным "колхозом" ? Автомобиль пытаемся оставить максимально оригинальным, но и ездить нормально хочется.
спасибо.
nniick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2019, 01:00   #2
Саня hanter 31519
Аватар для Саня hanter 31519
Смотрите подающую магистраль,не помню по Газ-13 но фильтр грубой очистки на Газах это стандарт, деформированные трубки смотреть,в баке трубку всасывающую, все продувать. Пробку бензобака, её клапан....
Старый 12.05.2019, 01:28   #3
nomberone
только в пробках это происходит?
nomberone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2019, 01:57   #4
nniick
Сообщение от nomberone Посмотреть сообщение
Да, по жаре вообще беда, не едет авто
Старый 12.05.2019, 01:58   #5
nniick
Спасибо, проверим.
Но хочется какого то решения.
Т.к. машина недавно собрана, все ставилось новое либо заведомо исправное
Старый 12.05.2019, 01:59   #6
зуек
Аватар для зуек
Сообщение от nniick Посмотреть сообщение
обратку надо проверить или сделать. или дело не в насосе....
Старый 12.05.2019, 02:11   #7
nniick
нет в этом авто обратки конструктивно
Старый 12.05.2019, 06:12   #8
Д144м
в этом и проблема . бензин в насосе "вскипает" образуя паровую пробку . варианты
1 тряпка с ватномарлевым тампоном на насос и поливать водой пока вода не испарится будет ехать. пройдено на ГАЗ52 с рядной шестеркой . там насос вообще под коллектором. и ГАЗ 66 .
2 электронасос для карбюраторных авто в магистраль подальше от жары.
ЗЫ по моему опыту ШААЗовские насосы лучше, но сейчас куча бутара под маркой ШАНС+ это не ШААЗ , а именно шанс что повезет.
Д144м вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2019, 22:23   #9
nomberone
а защитного экрана там не предусмотрено?Случайно?
Просто в армейке мы спасались асбестовыми экранами.
Последний раз редактировалось nomberone; 12.05.2019 в 22:25.
Старый 12.05.2019, 22:38   #10
Destroerr
Аватар для Destroerr
спасибо.
Была такая же проблема на буханке. Причём пригнал нулячую, с завода. Стоял пекар. Поменял на ШААЗ и проблема исчезла.
Буханку пригнал в начале августа, как раз была самая жарища.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:45.
