Старый 03.04.2019, 10:11   #1
Lelik54
Аватар для Lelik54
По умолчанию Форумчане, помогайте, всю голову "сломал"
Ребята, подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой. Движок ЗМЗ 409 евро-4 на х/х уходит в детонацию, убираю пружину маслоотделителя- все ОК, УОЗ возвращается в норму, детонации нет, расход воздуха около 18 плюс-минус. Диафрагма целая, эластичная, (ставил другую не помогло), в крышке отверстия сообщения с атмосферой не забиты. Компрессия ровная, фазы проверял транспортиром. Где ещё копать -не знаю.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Lelik54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2019, 11:04   #2
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
уходит в детонацию,это как? степень сжатия?
Старый 03.04.2019, 11:17   #3
Lelik54
Аватар для Lelik54
Сообщение от ОЧ.ЗЛОБНЫЙ Посмотреть сообщение
Когда БК показывает УОЗ в минусе мотор начинает трясти, УОЗ уходит в плюс тряска проходит и снова по новой в минус-тряска, в плюс-не трясет. И так постоянно раз в 2 секунды. На средних оборотах все в норме. Налицо бедная смесь на х/х. ДАД менял, подсосов воздуха нет (по крайней мере не нашел)
Компрессия 9,5 +- 0,5, но я грешу на аккумулятор, слабенько он крутит. Сразу после зарядки компрессия 11, на след. цилиндр накачивает только 9
Старый 03.04.2019, 11:19   #4
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
коррекции топливные есть чем посмотреть? (краткосрочную и долгосрочную) параметры дад на хх на прогретом моторе?
Старый 03.04.2019, 11:20   #5
Lelik54
Аватар для Lelik54
Что есть КОРРЕКЦИИ? я не знаю, а
БК ошибок не показывает никаких
Старый 03.04.2019, 11:26   #6
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
я так понял смотрите по бк - в зависимости от модели там есть параметры "топливные коррекции" и "разряжение впускного коллектора" , чем то вы расход воздуха посмотрели?(так у вас дад или дмрв?)
Старый 03.04.2019, 11:53   #7
Lelik54
Аватар для Lelik54
ДАД.
У меня БК Престиж, он показывает расход воздуха в кг/час.
параметры "топливные коррекции" и "разряжение впускного коллектора" не
смотрел, если БК их читает посмотрю.
Мне непонятно почему без пружинки клапана маслоотделителя все Ок. Такое впечатление, что не хватает разряжения, чтобы закрыть клапан на х/х. Но почему разряжения не хватает? может пружинку укоротить? Где то я читал про то, что её укорачивают, но сомневаюсь что это правильно.
Старый 03.04.2019, 12:09   #8
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
по моему,вы путаете причину и следствие надо смотреть разряжение на хх,параметры 1 лямбды,топливные коррекции и от этого плясать - короче,надо к специалисту - это будет быстрее и дешевле сами вы можете проверить и зачистить массы (их там много) ,проверить клапан продувки абсорбера - вот,пожалуй,и все. ГБО стоит? Как проверяли подсосы?
Старый 16.04.2019, 01:38   #9
azika
Я так подозреваю что ГБО стоит там и из-за этого причина.
azika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2019, 14:01   #10
Benchak
Согласен с вами
Benchak вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:59.
