Metalpart2020
Закрытая тема
Старый 12.01.2019, 16:18   #41
Hitriy
Сообщение от Серж 469 б Посмотреть сообщение
сдохла катушка, сдохла форсунка. проблема температура зависима, значит искать проблему нужно там где меняется ситуация от изменения температур обмотка форсы или катушки, либо провисают провода улучшается/ухудшается контакты. и ещё, возможно намагничен рэперный диск.проблема должна крыться на поверхности
Как проверить рэперный диск? Только замена?
Hitriy вне форума
Старый 12.01.2019, 17:01   #42
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Сообщение от Hitriy Посмотреть сообщение
Снимаете осцилограмму и смотрите
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ вне форума
Старый 12.01.2019, 17:21   #43
Серж 469 б
Аватар для Серж 469 б
снимаешь демпфер кладешь на трансформатор переменного тока...)
Серж 469 б вне форума
Старый 12.01.2019, 17:24   #44
Серж 469 б
на самом деле, ещё необходимо проверить зазор между датчиком кв и реперным диском, должно быть не более 0.8мм и не менее 0,7мм, возможно сам датчик или кабель от него влияет на показатели
Старый 13.01.2019, 19:24   #45
Hitriy
Зазор 0.7, датчик заменил, эффект ноль.
Еще сегодня заметил, что лянда не работала около 8 мин., двс жестко троил и отключил 3 цилиндр. После повторного запуска лянда заработала через 2 мин. и двс работал ровно. И еще, интенсивность пропусков воспламенения в 3 цилиндре скачет от 20-80%, счетчик пропусков в 3 цилиндре =0, а в 4 цилиндре показал 34000. ЭБУ говорит что пропуски в 3 цилиндре. Как-то странно.
Hitriy вне форума
Старый 13.01.2019, 21:15   #46
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Может просто прокладке кирдык?( либо впускного коллектора- можно попробовать подтянуть,либо головки- здесь сложнее)
Старый 13.01.2019, 21:16   #47
КлайДа
Аватар для КлайДа
Лямбда.
Есть у кого " мозги" взаймы...
КлайДа на форуме
Старый 13.01.2019, 22:59   #48
Hitriy
Сообщение от КлайДа Посмотреть сообщение
Лямбда.
Лянда новая. Тоже самое было и с старой. Проводку прозвоню, от лямды к мозгам.
Hitriy вне форума
Старый 13.01.2019, 23:03   #49
Hitriy
Сообщение от ОЧ.ЗЛОБНЫЙ Посмотреть сообщение
Газы не идут. Масло от замены до замены, антифриз на месте. Впускной коллектор дымогенератором проверял, на запущенном моторе впуск затыкал, глохнет и ни где не шипит.
Hitriy вне форума
Старый 13.01.2019, 23:10   #50
Hitriy
Может кто знает, почему интенсивность пропусков в 3-ем цилиндре 20-80% счетчик 0, а в 4-ом интенсивность 0, счетчик 34000?
Hitriy вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 21:19.
