redBTR
Закрытая тема
Старый 15.06.2010, 09:50   #1
Собакин голова
Осторожно! Злой администратор!
Аватар для Собакин голова
По умолчанию Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут
Если Вы не нашли ответа на интересующий вопрос связаный с электрооборудованием, пишите в этой теме, модератор или более опытный пользователь дадут Вам ссылку на обсуждение.
Последний раз редактировалось Серж; 15.06.2010 в 10:35.
Собакин голова вне форума
Старый 17.06.2010, 20:36   #2
alxandr
По умолчанию Как снять генератор???
Очень много информации о бошовском генераторе, но вот инструкции как его снять я так и не нашел.. Подскажите пожалуйста, как это сделать, не могу открутить длинный штырь, на котором он сидит, может там есть какая то своя фишка? Надо ли сливать масло из подводящего шланга насоса?
alxandr вне форума
Старый 22.06.2010, 15:33   #3
russian-hunter-
Аватар для russian-hunter-
Сообщение от Серж Посмотреть сообщение
Может быть сделать отдельный под раздел в этом разделе.
"Генераторы" или "Генераторы и аккумуляторы" или .....
И все темы про гены туда перекинуть, а то "Генератор от ПАЗа", "Генератор от Бычка", "Генератор от ГАЗ-66", "Встанет-ли генератор от Хххх на УАЗ?", "Гена не даёт (передаёт) зарядку" и т.д.
ореинтироваться сложно. А в одном подразделе найти интересующую тему намного проще.
russian-hunter- вне форума
Старый 24.06.2010, 13:20   #4
ZAVARKA
Добрый день.
Не работает сигнал на Уазе 31514 ,что и где смотреть надо?
И еще не работает левый габарит,фонарь заднего хода и подсветка номера.Все лампочки исправны.
За ранее спасибо!
ZAVARKA вне форума
Старый 26.06.2010, 16:56   #5
алексей саунин
Аватар для алексей саунин
Устанавливается ли при коммутаторе 1313734 добавочное сопротивление?
алексей саунин вне форума
Старый 27.06.2010, 17:12   #6
SaVAge
Аватар для SaVAge
Сообщение от алексей саунин Посмотреть сообщение
Устанавливается ли при коммутаторе 131.3734 добавочное сопротивление?
Нет. Но прекрасно с ним работает.
SaVAge вне форума
Старый 28.06.2010, 12:51   #7
Луазик
Аватар для Луазик
Где почитать про экранированную проводку? Здесь поиском прошёл, таких отдельных тем нет.
Луазик вне форума
Старый 28.06.2010, 17:16   #8
SaVAge
Аватар для SaVAge
Сообщение от Луазик Посмотреть сообщение
Помоему в библиотеке УАЗбуки была книжка по военному 469. Возможно там есть.
SaVAge вне форума
Старый 28.06.2010, 17:58   #9
AlexRezn
Посылал вопрос в тему электрооборудования. он там так и не появился.
Где найти роспись назначения предохранителей для УАЗ-31519?
Ещё вопрос появился. Сейчас заменял вариатор (доп. реле) (признаки незаведения указывают на эту причину - стартер схватывал, ключ отпускаешь - глохнет), и наткнулся на следующий эффект:
при включёном ключе зажигания на незаведённой машине контакт "+" на вариаторе быстро раскаляется, обжёг палец об него, и даже катушка зажигания греется. Проверил, что ток уходит на контакт К. Между К и катушкой меряется 4,6 А. Очевидно, потому и греется.
Напряжение между отсоединённым проводом "+" и массой 11 вольт (это при севшем аккумуляторе, который пока перестал крутить стартер, оставил на зарядке). Садим провод обратно, напряжение между "К" и массой уже 10 вольт.
Сопротивление между контактами катушки вышло где-то 0,7 Ом.
Вопрос: всё это нормально, или указывает на неисправность катушки?
AlexRezn вне форума
Старый 29.06.2010, 18:50   #10
SaVAge
Аватар для SaVAge
Схема в библиотеке УАЗбуки. Возможно она стандартная 31512.
4,6А это нормально. Грется должен сам вариатор, а не его клеммы. Сопротивления к сожалению не помню. Но по моему в книжке есть. См. так же в библиотеке.
SaVAge вне форума
Закрытая тема
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 1904 19.08.2019 13:13
Часовой пояс GMT +4, время: 23:19.
