Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ Патриот & УАЗ Пикап > FAQ
Старый 23.08.2006, 19:45   #101
Горыныч
Аватар для Горыныч
Сообщение от skr-ilya
Сообщение от BezoAlex
Течёт, и течь будет у всех, просто не все ещё в хороший дождь попадали.
Привет всем! Думал я, у всех течет, а у меня то вроде сухо... Потом пару раз под дождик попал, смотрю полочка сыроватая, и коврик, но внимания не придал. А сегодня как ливануло, а я по делам тороплюсь, еду как на катере, только волны вокруг. Приехал... О чудо! У меня тоже течет!!! Да еще как! Все, надо что-то придумывать, по образу и подобию или радикально! Сижу думаю...
Сообщение от Анатолий Борисыч
Ничего покупать не надо! Берёшь использованный камазовский воздушный фильтр (здоровый такой бочонок), он как раз такой сеткой обмотан...
Кстати на нашем фильтре тоже сетка есть, можно и с него взять после замены.
Горыныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2006, 16:55   #102
CruelCat
Аватар для CruelCat
а ещё не плохо было установить дефлектор воздухозаборника от москвича 2141 и немного подрезать по месту.
CruelCat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2006, 13:45   #103
SlavaL
Сообщение от Arturus
Натурально есть, изолирующие резиновые чехлы на рычагах раздатки и КПП плохо прикручены к кузову и болтаются. В кузов вставляются пластиковые пистоны, а в пистон вкручивается саморез, держащий чехол - у меня почти все эти пистоны вылетели. А под чехлом - здоровая дыра.
Я, после того, как обнаружил сие явление, сделал следующее:
1. Шумоизоляция на пол с заходом под педали, но не высоко, под ковриком неудобно, а полностью ковролин снимать поленился. То-же под сиденьем. Материал- пенка миллиметров 5 с липким слоемс одной стороны и фольгой с другой.
2. Приподняв пластик тоннеля пола запихнул два листа теплоизоляционного материала со строительного рынка толщиной 10 мм. для работы рычагов КПП и раздатки сделал разрезы крест накрест.
Вроде ничего, пластик не греется, но и проверить нормально не могу, сами видите, какая погода в Мск.
SlavaL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2006, 13:47   #104
SlavaL
По поводу протечек в дверях. Сегодня наконец-то нашёл подходящий материал и проклеил двери. Жду дождя. После дождя отчитаюсь.
Старый 27.08.2006, 16:42   #105
August
Аватар для August
Купил в Ю.П. дефлекторы от 41-го 80 руб. Отломал москвичёвский логотип, на его месте прорезал отверстие. Дефлектор надо в одном месте подрезать и подогнуть над газом (чтобы прилегал к кузову после подрезки) приложите - увидите.
А крепил на решётку так : отверстия в пистонах дефлектора под саморез, просверлил насквозь, сверлом 3мм. Сверху дефлектора отверстие аккуратно раззенковал (немного а-то пистон совсем от дефлектора отделится). (Пистон это такая трубочка на дефлекторе, в которую снизу, из-под решётки автомобиля закручавается саморез).
В одно отверстие (снизу дефлектора) вставил конец мягкой стальной проволоки, снаружи в это же отверстие закрутил саморез, он зажал проволоку в пистоне. Другой конец проволоки пропустил под решётку и вывел из-под неё, в месте куда прилегает второй пистон дефлектора. Пропустил проволоку снизу в отверстие второго пистона, натянул как следует, немного продавил дефлектор (чтобы проволока потом натянулась) и закрутил второй саморез сверху (прижав проволоку в отверстии 2 -го пистона), проволоку обкусил сверху по месту.
Шляпки саморезов покрыл чёрным антикором.
Результат - дефлектор закреплён без гиморного снятия кожуха печки.
На работу ушло 15 минут.
Не знаю понятно-ли описал процесс, но фотографировать инсталяцию было нечем .
August вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2006, 19:11   #106
Drug
Аватар для Drug
Вчерашний дождь показал что у меня тож течет,кто такой воздухо-заборник придумал руки ему оторвать вместе с мозгом,а стекла как потеют это просто полний пипец.
Drug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2006, 22:24   #107
skr-ilya
Сообщение от Drug Посмотреть сообщение
Привет всем! Как обычно мысль была хорошей, только делали не руками, и додумывали без головы! Увы это реальность! Но я с ней пытаюсь бороться! Вчера пол дня тряпочкой стекло протирал, а сегодня поехал по окрестным магазинам. Нашел дефлектор для 2141, купил, теперь думаю как ставить??? У меня на 2141 другие стояли, с прямыми кромками, таких не нашел, а эти на жигулевские похожи, приложил по месту вид ГАДОСТНЫЙ!!! Не в дугу он совсем тут(визуально), но здоровье дороже, буду ставить! Кто поставил скиньте фото!!! Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось skr-ilya; 04.09.2006 в 22:28.
skr-ilya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2006, 19:06   #108
Voditel
Аватар для Voditel
По умолчанию Вентилятор печки
Извините за глупый вопрос, но у меня нету каталога по Патриоту.
Какой у нас стоит вентилятор и моторчик печки?
Он оригинален для Патриота или от какой–то другой машины?
Спасибо
Voditel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2006, 07:50   #109
Vasyta
Сливной шланг у печки, тормоза из ульяновска принудительно заузили на выходе в виде зажатого соска. Действия : срезаем сосок.В сильный дождь течи не наблюдаю.
Старый 06.09.2006, 18:09   #110
Кот-66
Аватар для Кот-66
Я вот тут писал про это: http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...47&postcount=9.
На Im08sm.JPG шланг с соском как раз заканчиваются там, где стоит латунный штуцер, он не закреплен, можно немного вытянуть, а зауженный сосок приклеен к шлангу, его можно попробывать просто оторвать, если и порвется, то только этот сосок. Но в любом случае вода будет капать на проводку, поэтому я сделал по другому.
вентиляция, отопление, Патриот
В Патрике новый вакуум!!?? MjStorm Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 2 07.02.2007 00:12
Кто что скажет о РКК на Патрике? Артемий Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 20 18.07.2006 13:01
Стук на новом Патрике Sanek Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 3 29.05.2006 17:19
Ну вот и я на Патрике Ледовик Покупка УАЗ Патриот 12 07.04.2006 15:31
Вентиляция-отопление салона на 3160 Gendalf Кузов (Body) 3 20.09.2005 15:19
Часовой пояс GMT +4, время: 01:39.
