Старый 17.07.2020, 13:06   #1
АСаныч
Аватар для АСаныч
Lightbulb поперечины на крышу УАЗ хантер
УАЗоводы, доброго !
заинтересовался попереченами для Хантера
с мощными креплениями на водосток
для перевозки не больших объемов (по необходимости)
доска, дсп, фанера, профиль , труба и тд.
кто что использует
где такое приобретали
советы, рекомендации принимаются
PS/ багажник пока не рассматривается
фото какие приглянулись
прикрепляю
ID:	202013   Нажмите на изображение для увеличения
Название: поперечены уаз хантер.jpg
ID:	202014   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202015   Нажмите на изображение для увеличения
Название: поперечены рейлинги.jpg
Последний раз редактировалось АСаныч; 17.07.2020 в 13:08.
АСаныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2020, 22:11   #2
татарин Каюм
Аватар для татарин Каюм
Я самодельные сделал из профильной трубы на Калину и Шниву. Только крепятся на релинги, доски возил. С ними и багажник не нужен. На Хантер тоже можно придумать.
татарин Каюм вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2020, 23:19   #3
b2034
Точно могу сказать, какие дуги под перевозку заявленных ТС предметов НЕ стоит покупать .
Дешманский набор "две палки", произведенный в Голицино. Продается много где, стоит недорого.
Пару недель назад уложил такой на крышу - смялись все четыре кронштейна под весом груза (примерно 50кг листового материала, хорошо был подложен лист дсп вниз и обошлось царапинами на водостоке в местах крепления кронштейнов - багажник сложился вперед).
Фотки такого (чужие, с авито) прилагаю.
Хотя лыжи на нем возить, наверное, можно.
PS: я правильно понимаю, что кронштейны дуг багажника из первого поста прикручены прямо к металлу водостоков, без прокладок из резины итп? Краска не обдерется?
ID:	202032   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202033   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось b2034; 19.07.2020 в 23:24.
b2034 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2020, 12:30   #4
АСаныч
Аватар для АСаныч
Сообщение от татарин Каюм Посмотреть сообщение
релингов на хантере нет, в этом посложнее.
Сообщение от b2034 Посмотреть сообщение
Пару недель назад уложил такой на крышу - смялись все четыре кронштейна под весом груза (примерно 50кг)
Братцы, благодарю за рекомендацию и советы.
фото из сети
с виду нравятся, но посмотреть бы в живую (как на первом фото)
пока свои поперечены в замыслах
Последний раз редактировалось АСаныч; 20.07.2020 в 12:33.
Старый 21.07.2020, 11:28   #5
b2034
Есть еще у Атланта (делающего багажники на все и вся) визуально похожая на первое фото модель.
Не готов сказать, что с прочностью у нее, счастливые владельцы, возможно, откликнутся. Насколько я понимаю, существует два конструктивно идентичных варианта, отличающиеся по высоте над крышей (разная длина кронштейнов).
Еще вот в этой ветке барыжили отдельно кронштейнами раньше (сейчас не знаю).
Последний раз редактировалось b2034; 21.07.2020 в 11:48.
Старый 16.05.2021, 13:32   #6
Fisherman
Коли нет понимания КАК и ЧТО должно работать, то никакие "заводские" хахаряшки дешевые -не подойдут!
Сначала (до установки дизеля!) был "само-колхозный багажник" ,но его долго надо было устанавливать и неразборный. На нем вывез фанеру ,бруски,доски,(панели для балкона И.Т.П.) - на три комнаты и всякий материал для ремонта за лето .
Купил задешево( 800 р.) в МСК . две поперечины именно для Хантера (с документами) и довел до ума .
УКОРОТИЛ кронштейны по высоте и проварил швы..
И , усилил еще одной поперечиной из алюминиевого профиля и самодельных кронштейнов ,которые сам изготовил .
Да еще быстросъемные продольные алюминиевые "лыжи" от старого багажника поставил и так и не снимал до зимы.Тоже и гипсокартон и фанеру возил на нем ( не насилуя ).
Лодку 40 кг. по трассе возил прошлый год и ,кстати,- без постороннего шума при 90 км.ч. .
https://disk.yandex.ru/i/PAVorSIEE1U-uw
https://disk.yandex.ru/i/8CDmZZb91gPXkQ
https://disk.yandex.ru/i/hr6ycp2iFNjmjQ
https://disk.yandex.ru/i/7QpTO-6-BALrJA
https://disk.yandex.ru/i/YVyv-Nxcy1fFDg
https://disk.yandex.ru/i/TwjKd6X7-B4GaQ
https://disk.yandex.ru/i/Td1sbGZL_FAMOw
Так что довести до ума и ,по крайней мере то, ЧТОэти дуги разборные и то,ЧТО менты на трассе "по боку",- очень радует.
Fisherman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2021, 13:22   #7
Ugly69
Брал поперечины OJEEP, т.к. использую бокс на крышу, а не корзинку.
У меня люк в крыше, поэтому брал повыше, что на Газель.
Пришлось малость рассверлить овальные отверстия в поперечинах, буквально на пару миллиметров.
Железяки мощные, скорее погнёт или оторвёт водсток, чем их.
Последний раз редактировалось Ugly69; 24.05.2021 в 13:34.
Ugly69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2021, 18:22   #8
LЁХА
Аватар для LЁХА
Продам багажник Атлант, очень крепкий, одна поперечина - держит 150 кг,
продаю две(!) поперечины (производитель продает по одной(!), по 3900 р)
цена - 3900 р.
вот такой:
https://www.atlant-magazin.ru/item.php?id=353
хвоточки:
https://www.avito.ru/omsk/zapchasti_...uaz_1861241512
LЁХА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2021, 08:54   #9
-ALT-
Аватар для -ALT-
Сообщение от LЁХА Посмотреть сообщение
цена - 3900 р.
вот такой:
хвоточки:
К началу июля если не продастся, то наверное заберу. Вчера вместо полусамопальной корзины поставил пару таких новых поперечин себе - неплохое изделие. Не без недочетов (что обидно при их цене), но концепция мне понравилась. И еще как минимум одна (т.е. третья) поперечина на середину крыши просится, а то между крайними пролет получился 177 см.
Старый 17.06.2021, 12:45   #10
Fisherman
Сообщение от -ALT- Посмотреть сообщение
Да,- третью поперечину надо, и кронштейны тоже надо сделать еще пару (Я их все укоротил на 3 см._ )так как даже лодка провисает на двух. У меня самодельная третья из ДТ 16 20х30х2 мм. и кронштейны по образцу заводских и еще две продольные части от стремянки алюминиевой ставлю: тогда это РАМА жесткая получается!
На дороге не придираются .
https://b.radikal.ru/b43/2106/a4/caa053c582e3.jpg
https://d.radikal.ru/d43/2106/4a/c0b72c8a33f9.jpg
https://a.radikal.ru/a36/2106/23/8c7e3e985f19.jpg
багажник уаз хантер, поперечены уаз
Часовой пояс GMT +4, время: 12:04.
