02.02.2020, 09:53 | #11 |
Мощность нагревателя рассчитывается для работы без помпы. Врезается в нижний патрубок, и ОЖ негреваясь циркулирует сама.
02.02.2020, 12:21 | #12 |
02.02.2020, 12:29 | #13 |
02.02.2020, 12:30 | #14 |
02.02.2020, 16:51 | #15 | |
mechanic
Ну и циркнасос от 12 вольт? Нельзя его поставить на 220, чтобы подогреватель и насос работали от сети? |
02.02.2020, 17:29 | #16 |
Все мощные подогреватели быстро сгорают. Именно по этой причине на грузовой технике используют маломощные. Если взять даже ЯМЗ, то в него вставляют 2 или 3 подогревателя в блок по 750 ватт каждый, и они по 10 лет служат. А мощные по 2 квт в корпусе приемного патрубка радиатора дольше 2-х лет не ходят.
02.02.2020, 18:17 | #17 |
Я в момент разогрева ещё зарядник к акб подключаю. К котлу розетку зацепил. На видео этого нет. А так какая была помпа ту и поставил. И кстати она от Камаза. На 24 вольта. В пол силы маслает.
02.02.2020, 22:11 | #18 |
ага самое что понравилось - приварка чугунной гайки к стальной трубе
12.02.2020, 02:58 | #19 | |
Это же самый надежный метод крепления
Все, кто на грузовиках ездят, у всех блоки по 750 ватт. |
12.02.2020, 06:39 | #20 |
Подогреватель рассчитывается по мощности так, чтобы поддерживать температуру движка в районе 40 градусов, больше не нужно. Ткнул его с вечера в розетку, машина тёплая, утром сел и поехал. За 6 киловаттником глаз да глаз нужен, чуть зазевался и вскипела, как чайник. Ватт 500 для УАЗа вполне хватит.
Метки |
котел, подогрев тосола |
