vektor4x4
Старый 19.03.2017, 14:14   #101
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от Serenkiys Посмотреть сообщение
Зачистил, смазал котакты на силовых предохранителях, массу на двигатель. Теперь напряжение на клеммах и на двигателе и аккумуляторе одинаковое, разница с болтом генератора стала около 0,07 вольт, даже вольтметр в салоне стал ближе к истине казать. Покатался, напряжение без потребителей 14 вольт. Вроде ничего, но при включении ближнего света фар просадка напряжения составила около 0.8 вольт! Сегодня снег с дождем, очень сыро, провода на фары и сами фары смотреть?
Теперь, наверное, если все равно покоя нет, пора переходить в эту тему и начинать ковырять сам генератор, внешнее РР и прочее...
http://www.forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=216994
Старый 19.03.2017, 14:16   #102
Serenkiys
забить и все дела....
А уазик на меня летом в лезу не забьет?
Serenkiys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2017, 14:17   #103
Serenkiys
Ок.
Старый 19.03.2017, 14:21   #104
Dron4ik
Аватар для Dron4ik
Задняя крышка генератора у меня пластиковая
Задней крышкой генератора, даже в вашем случае, называется металлическая деталь, в которой сидит задний подшипник, на которую монтируется диодный мост и.т.д.
Да, это на холостых
Не забудьте проверить, что наблюдается при увеличении оборотов. Если вот так всё плохо только на холостых, то ничего страшного. Ну, можно поставить чуть меньше шкив, а можно и не ставить.
Последний раз редактировалось Dron4ik; 19.03.2017 в 14:28.
Dron4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2017, 20:08   #105
с колхоза44
Кровью?
Руками!
Старый 19.03.2017, 20:09   #106
с колхоза44
Сообщение от Capitan Посмотреть сообщение
Для начала можно попробовать наждачкой...
Если не поможет - покарябать чем-нибудь нетравмоопасным...
Напильником, например...
А потом уж как пойдет...
+100500
Старый 19.03.2017, 22:40   #107
Dron4ik
Аватар для Dron4ik
мммда, это всё равно что рассказать анекдот корове
Старый 20.03.2017, 20:55   #108
Serenkiys
Немного оффтоп.
Снял генератор, почистил внутри контакты, удалил РН, поставил выносной трехпозиционный. В итоге напряжение на клеммах акб стабильно 14.15Вольт, при включении фар+печки+дворники напряжение стало 14.13Вольт! Это при среднем положении. Теряется около 0.05Вольт, думаю хороший результат.
Всем спасибо за советы.
Последний раз редактировалось Serenkiys; 20.03.2017 в 20:57.
Старый 20.03.2017, 22:17   #109
Dron4ik
Аватар для Dron4ik
Немного оффтоп.
Хороший. Более того, с этими выносными обычно идут на маленькую хитрость: напряжение берут прямо с аккумулятора. И тогда, сколько бы его ни терялось по пути от генератора, результат на аккуме остаётся стабильным.
Torgmash1
Часовой пояс GMT +4, время: 19:33.
Уазбука © 1999-2018
