Старый 24.12.2016, 20:41   #181
КакВсе
Аватар для КакВсе
Сообщение от silver_dog Посмотреть сообщение
Установил себе нижние дворники с мотор-редуктором от классических жигулей. Всё оказалось на редкость просто.
1) Отрезаем крепление двигателя и привариваем под углом 90 град
2)Снизу привариваем лапу крепления высотой 25 мм согнутую под углом 45 град. Двигатель теперь развернут на 90 градусов :
3)Сверлим отверстия диаметром 16 мм в щите и устанавливаем. Отверстия аналогичны уазовским нижним дворникам
4) тягу изгибаем и удлиняем в обход короба печки
Вкратце-все. Подрулевой, поводки дворников и реле - от жиги классики
Спасибо за идею. В чермете такая трапеция с моторчиком от семёрки обошлась в 200 руб. Оказалось, что переваривать кронштейн необязательно, достаточно перевернуть моторчик по креплениям в ту же сторону, что и на фото автора.
КакВсе вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2017, 18:37   #182
леха37
Аватар для леха37
По умолчанию вопрос по дворникам
Ребят подскажите,что может быть ? Установил себе нижние дворники,все по размерам взятым с уазбуки,при включении моторчика дворников,как моторчик завершает оборот к положению 0,слетает тяга с моторчика,что нужно сделать посоветуйте?
Заранее спасибо.
леха37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 06:19   #183
Вадимыч
Сообщение от леха37 Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
Значит что-то с длиной тяг - наклоном осей. Я убирал штурманское сиденье и смотрел - снизу туда на тяги.
Из неприятного, при установке нижних дворников - пришлось основательно замять кожух, в котором печка, и контрольные лампочки перенести на 15 мм наружу, и убрать лампочку дальнего света со спидометра.
Вадимыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 15:43   #184
chick
Аватар для chick
Сообщение от Вадимыч Посмотреть сообщение
Я просто согнул под 90 контакт куда провод одевается, пять лет нормально всё. Но дворники штатно внизу, может это влияет.
Старый 19.06.2017, 19:47   #185
леха37
Аватар для леха37
делалось все по чертежам,думаю попробовать моторчик назад чутка подвинуть я его вплотную в короб печки упер.если без мотора трапецию крутить все четко не закусов не переломов,а кожух печки который мы гнем,он на электрозаклепках сидит,ни кто не вкурсе?
Старый 26.08.2019, 23:07   #186
помогите
Question подскажите насчет стеклоочистителей!
приветствую форумчан, подскажите, от какой машины больше всего подойдет механизм стеклоочистителя к УАЗ-469, так чтобы меньше напильником работать? заранее балгодарен за ответ
помогите вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2020, 20:07   #187
syundyukov
По умолчанию Нижний стеклоочиститель: старый vs новый?
Уважаемые товарищи! Озаботился заменой верхних дворников на нижние - родное убожество меня уже в конец достало. Штатные щетки не чистят, а другие сваливаются, а на скорости куда-то на крышу запрокидываются. УАЗ 31514 (реально по некоторым признакам - 31512), жесткий верх с единым лобовым стеклом (не половинки).
В общем, пора переходить от первобытных механизмов к более цивилизованным. Но возникли вопросы:
1. Какой уазовский стеклоочиститель поставить? Например, такое предложение: "Стеклоочиститель 72-5205010 УАЗ-31512,4/нижн расп/ с/о". Т.е. старого образца. Выходит, есть еще и нового образца? А чем они отличаются, и какие преимущества/недостатки того и другого?
2. На фотографиях УАЗов с нижними дворниками концы поводков зачем- то загнуты вниз. Но ведь так щетки опять сваливаться будут? Или опять ставить только оригинальные (судя по рисункам - убогие) уазовские щетки, а достижения мирового автопрома - побоку? Или есть какая-то красивая комбинация с уазовским стеклоочистителем и не-уазовскими поводками и щетками?
3. У меня сейчас проводка нового образца, с подрулевым переключателем дворников. Какой стеклоочиститель и какое реле взять, чтобы реализовать все режимы работы дворников и омывателя?
Заранее благодарен за любые ответы и советы
С уважением
Владимир
Последний раз редактировалось syundyukov; 09.01.2020 в 20:08. Причина: поправка
syundyukov вне форума   Ответить с цитированием
нижние дворники
Подключение нижних дворников Дмитрий К. Электрооборудование (Electrical Equipment) 9 28.11.2011 23:28
Как лечить зависание нижних дворников. at Электрооборудование (Electrical Equipment) 3 15.11.2007 12:10
электроподключение нижних дворников Anonymous Кузов (Body) 1 20.07.2004 09:40
Часовой пояс GMT +4, время: 14:07.
