21.08.2019, 23:10 | #11 |
А еще один мужик сказывал,что будто бы люди видывали,что де на "Шмицах" вся рама на резьбе! А шкворень,о чудо,на восьми болтах!Веришь нет?
06.10.2019, 13:10 | #12 |
Да про болты - 100% пойдет люфт, мне один из гаража доказывал прям красный был, по итогу переделывал через год.
06.10.2019, 14:19 | #13 |
Собрал на болты в далеком 2001 году. И не один уаз после. Болты беру с накатанной резьбой, у них стержень чуть больше резьбы и входит плотно. Прочность на головке обязательно не ниже 10.9
Вставлять со стороны рамы. |
06.10.2019, 16:20 | #14 |
С нарезанной резьбой. У накатанных стержень меньше. Обязательно с двух сторон шайбы, затянуть покрепче, поставить вторую контргайку колпачковую.
06.10.2019, 17:12 | #15 | |
Дальний от торца рамы сложнее ставить и с него надо начинать, я проволку от полуавтомата засовываю в отверстие, приматываю к резьбе болта и затаскиваю болт обратно. Фомкой отжмисаю его, чтоб плотно вошел. |
06.10.2019, 20:24 | #16 |
Уверен. Когда резьбу режут - берут пруток диаметром по наружному размеру резьбы. Прорезают канавку, получается резьба. Для накатки пруток берут меньшего диаметра. Накатка резьбу выдавливает, после нее стружки не остается. Нарезанная резьба считается прочнее, так как металл не деформируется. И по моему накатывают только на мягком и пластичном металле, на твердых только режут.
06.10.2019, 22:15 | #17 | |
Последний раз редактировалось TORO64; 06.10.2019 в 22:46. |
07.10.2019, 10:18 | #18 | |
Когда резьбу режут,берут вернее точат заготовку на пару десяток меньше номинала, при нарезании на эти десятки резьбу как бы выдавливает, прочность как раз выше у катанного изделия, по аналогии с ножами,металл как бы уплотняется и становится прочнее. Диаметр стержня на катаной может быть как меньше так и больше. Не вводите народ в заблуждение рассуждениями и домыслами, металоведение и металлообработка очень точные науки, сейчас вообще 100% резьба катанная и смотреть только на прочность, вернее обозначение прочности нужно. |
07.10.2019, 11:07 | #19 |
16.10.2019, 21:16 | #20 |
Заклепки спилил поставил болты. За 10 лет и 40 тысяч ничего не открутилось.
ДАФ рекомендует при удалении заклепки диаметром 13 мм заменить ее болтом 14 мм прочностью 10.9. |
