Старый 24.03.2019, 16:18   #1
kimych5700
По умолчанию Электровентиляторы на Патриот-2015 Комфорт
Привет. Подскажите, кто в курсе по вентиляторам радиатора.... Патриот 2015 с кондеем (комфорт). Стоит один вентилятор. Можно ли поставить рамку с двумя вентиляторами от уаз (ивеко)? Электрику подключу сам, интересует физическая часть. Суть в том, что провернуло крыльчатку на родном, отдельно крыльчаток нету, да и моторчиков с крыльчаткой тоже. Есть вместе с рамкой.
Отдельно вентилятор нашел, но в базашопе сказали не подойдет, как и ивековский двойной тоже.
Номера:
Голый вентилятор 3160-1308024 (https://spb.bazashop.ru/product_779932.html)
Ивеко двойной, кривые кронштейны 3163-1308008-30 (https://spb.bazashop.ru/product_1795932.html)
Ну и тот что сказали нужен именно на мой патриот 3163-1308008-80 (https://spb.bazashop.ru/product_2916432.html)
Информация нужна конкретно! Ибо заказывать придется через интернет, а возврат естественно будет невозможен. (в магазинах моей дыры проживания нет даже возд.фильтров)
kimych5700 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2019, 19:42   #2
Saab
Выкиньте вискомуфту с кожухом и поставьте 2 электровентилятора за радиатором. В плюсах быстрый прогрев и удобный доступ к ремням и вообще мотору спереди. У меня стоят 2 жигулевских от восьмерки с их родными металлическими кожухами, сварены вместе. Все лето работают последовательно на малых оборотах, кондиционер их так же включает, проблем никаких. А эти пластмассовые у них постоянно крыльчатку срезает, и она радиатор кондиционера дырявит.
Старый 24.03.2019, 20:49   #3
kimych5700
Выкидывать не буду, ибо считаю глупостью. Со своей задачей справляется на ура,на зиму виску снимаю. Охлаждения хватает вполне.
Ремень меняется ровно 4минуты 50 секунд. Выиграно 3 бутылки далеко не дешевого коньяка.
Проблема только в том, что какой-то недоквалифицированный недоработник не затянул крыльчатку и ее успешно расколотило и провернуло уже через три месяца эксплуатации (купил в мае 2015, загремело в сентябре).Снял, раскаленным гвоздем сделал паз и прикрутил все обратно.Сейчас грохотать стало все больше и больше (при включении кондея). И как Вы правильно заметили, есть риск продырявить радиатор.
Второй вентилятор (ивековская спарка) нужен для того чтобы сделать последовательно параллельный пуск в зависимости от температуры мотора и максимальный обдув при работе кондея. И эта затея чисто от нечего делать. Получится - хорошо, а нет - поставлюновый пропеллер вместо нынешнего.
Старый 25.03.2019, 09:47   #4
Крепыш
Сообщение от kimych5700 Посмотреть сообщение
Приветствую. Название из ссылки: Электровентилятор УАЗ PATRIOT с 2010 (дв.40904/IVECO, С КОНДИЦИОНЕРОМ) ДВОЙНОЙ с 2 ВЕНТИЛЯТОРАМИ** / 3163-1308008-30 (кривые кронштейны) Как видно на 409 двигатель подходит. Если Вы сможете сами подключить электрику, то выпрямить кронштейны и подогнать их по месту вообще не составит труда, если это потребуется.
Крепыш вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:48.
