Закрытая тема
Старый 12.03.2019, 10:05   #61
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от Барклай Посмотреть сообщение
Сейчас удалю диод и попробую взять + прямо с выхода генератора.
Не забудь - плюс надо не просто ВЗЯТЬ, а подавать его на (+) РН через контакты доп реле ( см схемы Ударника) которое как понимаю ещё следует установить. Если не будет контактов доп реле, цепь управления РН и возбуждением не будет обесточиваться при выключении мотора. Последствия будут печальные.
Попробуй пока просто без диода по штатной схеме. Это уже должно сработать. Ну а потом врежешь и доп реле.
Mayor вне форума
Старый 12.03.2019, 10:11   #62
Барклай
Все , парни. Победил!!! Конечно дело было не бабине... Выпаял этот диод к замку из схемы и зарядка сразу упала до приемлемых 14,25 вольта.
- Ну куда же без УАЗБУКИ ТО !!!
Всем оптимистам и помощникам огромное спасибо. Особенно Майору и модератору Максу. Последний сжалился над до мной и не стал закрывать тему " Я вообще хотел твою тему как модератор во "Всё о генераторах" свалить, там всё это по кругу уже в тыщу первый раз обсуждается, десятки тысяч сообщений написаны по вопросу, но из уважения к тебе оставил тебе персональную.
Максим! А нахрена тогда форум нужен если нет консультации в режиме реального времени? Тут ты не прав.
Барклай вне форума
Старый 12.03.2019, 10:19   #63
Барклай
Хорошо. Пока будет по прежнему. Нельзя ли картинку куда и как вставить это реле. У меня есть в запасе одно. По виду напоминает транзистор с ножками-проводами на четыре контакта. Пойдет?
Барклай вне форума
Старый 12.03.2019, 11:49   #64
Mayor
Аватар для Mayor
Картинку говоришь... С этим пока туго. НО. На самом реле картинка бывает. Там бывает нарисован прямоугольник с черточками -прямоугольник это обмотка реле, а черточки - её отводы. Так вот один из отводов обмотки следует соединить с массой. А на другой отвод обмотки подключить тот самый провод из которого ты извлек диод - разумеется отключив его от (+) РН. Тогда при включении замка на обмотку попадет напряжение и реле сработав замкнет свои контакты.
На картинке контакты показаны тоже. Так вот на один из отводов контактов присоединишь провод от ВЫХОДА генератора. А от другого отвода контактов реле провод приведешь на (+) РН который у тебя освободится, когда ты выдернешь из него тот знаменитый провод на котором был диод. Тем самым соберется схема приводимая УДАРНИКОМ.
При включении замка реле сработав замкнет контакты и подаст плюс с выхода генератора на (+) РН, чем обеспечит минимальные потери в цепи питания РН и искажения информации о напряжении которое выдает генератор. Ну и соответственно, при выключении зажигания, реле разомкнув контакты обесточит цепь управления РН, что и требуется.
Mayor вне форума
Старый 12.03.2019, 12:14   #65
Mayor
Аватар для Mayor
Приняв во внимание что те же 14.25 ты намерял и на входе РН, делаем вывод что криминальных потерь в цепи нет . И постановка доп реле к изменениям напряжения уже не приведет.
И тем не менее постановка доп реле желательна. При его наличии разгружаются контакты замка, и улучшается отдача генератора на малых оборотах мотора .
Mayor вне форума
Старый 12.03.2019, 19:18   #66
Барклай
Замерял; от гайки на генераторе и массе, от + АКБ и массой реле, реле на входе и АКБ... еще где то. Разницы нет. Везде 14,25. Но как приедет приятель в баню, так мы точно с ним водрузим это новшество в сеть.
Барклай вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 00:52.
