Старый 22.01.2013, 18:16   #11
Святченко Александр
Аватар для Святченко Александр
Сообщение от eddy000 Посмотреть сообщение
я себе ставил уплотнители в строительном магазине купил, там они разные есть и по ширене и по высоте, на клеящейся основе, мелко-пористая резина, теперь не свистит, не дует/, не воет\!!! Просто супер... Цена от 15 до 55 рублей за метр.... лучше чем автомобильные уплотнитель от 10, или 8... становится четко в канавку где должен заводской стоят.. можно взять на все ширину этой канавки, ьпомоему самы широкий 2 см и по высоте тоже 2 см.... я наклеил и на кузов потолще и на дверь потоньше, теперь и двери тихо закрываются и не свестит
http://www.uplotnitel.by/ вот тут можно посмотреть
сильных перепадов температуры клей на этом уплотнителе к сожалению не выдерживает, как впрочем и механических нагрузок.
На ниве такой приклеен два года, как дополнительный, по краям пришлось подклеивать, в одном месте сплющился, и не держит форму, соответственно хуже уплотняет.
в другой подобной теме приводили ребята фото сечения подходящих уплотнителей, в том числе и буханочный нового образца.
повторю слова наших гуру буханочных, сначала нужно дверь в проеме хорошо подогнать(про что отдельно немало написано) , а потом уже уплотнять.
мне понравился очень уплотнитель шнивский, одна у него трубка, но мягкая и оч. большого диаметра, на глаз не меньше 14 мм, а с другой стороны от неё резинка которая сможет прикрыть край отделки салона.
низ арки где канавка уплотняется не плохо автомобильным уплотнителем, только сначала отбортовку под него приварить/прикрутить, уже штук пять вариантов реализации видел
Святченко Александр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 16:59   #12
Uazzer
Аватар для Uazzer
Вопрос про передних дверей буханки легко решаемо!
Самый трудный для меня и для всех это БОКОВОЙ САЛОННЫЙ ДВЕРЬ, внизу часто есть большая щель и ЗАДНИЕ РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ, через задние двери много пыли в салон загоняется.
Uazzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 22:28   #13
eddy000
Аватар для eddy000
Сообщение от Святченко Александр Посмотреть сообщение
не чего страшного, я обезжиривал поверхность , потом брал строительный фен, прогревал дверь и уплотнитель, тепер и после -20 мороза зубами не оторвать... пока не жалуюсь, время покажет.!!
eddy000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 22:31   #14
eddy000
Аватар для eddy000
Сообщение от Uazzer Посмотреть сообщение
тоже боролся с пылью... когда с ребятами ездили на рыбалку по калмыкским степям.!!!! просто ужас, что внутри что с наружи!!!! решение у меня было одно, что касается щелей во всех дверях, малярный скоч, мой первый помошник..... при выезде все заклеил, а потом при отъезде обратно тоже заклеил, и процентов на 80 стало меньще, ну с фортачками не чего не поделаешь))
Старый 25.01.2013, 07:23   #15
Олег34
Аватар для Олег34
Да нету там никакой проблемы Так же точно , ВАЗовский уплотнитель проема багажника классики.
Все прекрасно уплотняет.
Старый 26.01.2013, 01:07   #16
Uazzer
Аватар для Uazzer
вазовский уплотнитель на боковой дверь буханки? или на кузов? а задний проем?
Старый 26.01.2013, 01:07   #17
Uazzer
Аватар для Uazzer
хороший вариант, но я чаще открываю задний дверь.
Старый 27.01.2013, 17:13   #18
eddy000
Аватар для eddy000
тогда пару рулонов скотча, и каждый раз заклеивать)))) и нет в салоне пыли)))))
Старый 28.01.2013, 16:27   #19
Uazzer
Аватар для Uazzer
клей от скотча на кузове не есть нехорошо
Старый 28.01.2013, 20:17   #20
eddy000
Аватар для eddy000
от малярного скотча даже при температуре 80 градусов клей не остается!!!!!!!!! так что от уличной температуры ТОЧНО не чего не останется на кузове.
Про двери -=Den=- Кузов (Body) 22 20.11.2009 17:35
Двери Лешка23 Кузов (Body) 3 21.07.2009 08:27
Уплотнители двери (которые на самой двери) Shel1983 Кузов (Body) 11 10.04.2009 01:31
Замена задней двери Хантера на двери УАЗ 315* FELIX Кузов (Body) 8 27.09.2008 23:33
Двери уазовод Кузов (Body) 1 18.04.2005 20:54
Часовой пояс GMT +4, время: 03:57.
