Старый 22.04.2020, 13:36   #51
Elefant
Мужики, подскажите пж. Новичок на форуме ещё не освоился. Движок Андория, замена ремня ГРМ. Шкив снять понятно, как работает натяжитель, как его ослабить и натянуть после смены ремня.
Elefant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2021, 11:58   #52
Техно
Сообщение от motorpal Посмотреть сообщение
У меня масло 5-30 ZIC дизель, на холодную почти 6 очков, когда нагреется 3-3,5
Не в курсе, на какое давление в андории перепускной клапан масляного насоса стоит? Не понятно, почему на уазках с дизелями указатель давления масла на 10 кгс стоит? больше 6 кгс ведь не бывает там, или я не прав?
Техно на форуме   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2021, 15:29   #53
Константин NVKZ
Сообщение от Elefant Посмотреть сообщение
Трудно подсказать. Делайте по инструкции. Все очень просто.
Я заменяю ремень после 100тыс. км. Натяжной ролик состоит из двух подшипников. Их заменить.
Все.
Константин NVKZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2021, 15:41   #54
Константин NVKZ
Сообщение от рыба-чёк Посмотреть сообщение
Константин, про масло можно подробнее, и про муфту не понял....
масло зимой 5w40, летом 15w40.
Муфта износилась, я в андории купил отремонтированую. Она выглядит по иному.И уплотнена сальниками. Пока ходит. Общий пробег уже 375 тыс. км.
Старый 24.12.2021, 15:45   #55
Константин NVKZ
Спасибо Максим, если у тебя масло без индекса 'w' зима, то оно густое только для лета, вот давление такое, имхо....опять у меня маленькие гадости от 'Андории' гонит масло в районе вакуумника , поставил прокладку новую без герметика думал подержит .... гонит хорошо надо снимать...уж не треснул ли бурт...сниму, хочу не много шлифануть... А так проехал 50 км движка поет, заводка до стартера не дотронуться....
вакуумник кольцами уплотняется?
Старый 24.12.2021, 15:57   #56
Константин NVKZ
Чтобы настроить клапана, обыкновенными ключами, только для этого снимаю впуск и выпуск. Только опять масло каплями висит на колоколе и точно идет откудато сверху. Уже грешу на прокладку под головкой, мужики подскажите где идет маслянная магистраль в голову в передней части где насос или сзади...х.з не знаю что и делать....
Удрбно накидным разрезным ключом "воронья лпка" на17 Подкислить чуть, и прекрасный инструмент.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:38.
