16.05.2020, 20:37 | #2251 |
в книге по уазу написано ставьте сцепление по меткам . у меня нет никаких меток,сцепление уже меняное. как ставить? оно в любом положении по дыркам подходит
16.05.2020, 20:53 | #2252 |
17.05.2020, 22:19 | #2253 |
Когда корзину снимаешь, пометь как она стояла, по этим меткам и ставь обратно. Достаточно маркером, на корзине и маховике.
17.05.2020, 22:22 | #2254 |
18.05.2020, 06:38 | #2255 |
18.05.2020, 08:25 | #2256 |
Тогда без вариантов. Году так в 97-98 был в нашей шараге MAN, древний, 74го года выпуска. Меняли на нем сцепление. При снятии уронили корзину, оказалось, она чугунная. При падении откололся кусочек уха с отверстием для болта крепления. При сборке прикрутили этот кусочек на место, проблем при дальнейшей эксплуатации не было.
06.06.2020, 09:28 | #2257 |
Снова обращаюсь за помощью))
2 недели назад появилась вибрация под нагрузкой. Заменил крестовину заднюю. Проблема ушла. Сейчас снова появилась вибрация, меньше чем раньше, более мелкая, и как будто сместилась к центру. Может напрасно не поменял все крестовины сразу? Получается могли одинаково «прийти»? Ещё беда. Стал появляться дымок от переднего левого колеса, я грешил на проводку, но потом увидел после остановки. Купил ремкомплекты для суппортов и новые колодки. Все установил. Но колесо продолжает греться, хоть и меньше, а вот сегодня снова немного дыма было. Может так ступичный нагревать? Ездил на уазе пару раз в выходные и горя не знал, а начал каждый день катать пока в деревне живу и понеслось ... |
06.06.2020, 10:10 | #2258 | |
Осторожно. Часто сопровождаецца получением небольшого ожога. |
06.06.2020, 10:14 | #2259 |
10.06.2020, 18:10 | #2260 |
Как легко сверлится переходная пластина между кпп и рк? Надо по месту сверлить.
