21.04.2018, 18:14 | #31 |
это не "течь" а ерунда, болты подтянуть если получится и ездить дальше. даже плюс я бы сказал - болты крепления ПО меньше ржаветь будут.
21.04.2018, 18:18 | #32 |
22.04.2018, 11:31 | #33 |
Что плещется и куда?? Полуось сидит в полуосевой шестерне, практически плотно, та в свою очередь притерта плотно к коробке диффа, шайбой. Также есть маслоотражательные щитки в чулках. В цапфе, место захода полуоси сделано с минимальным зазором. И чтоб масло начало поступать к подшипникам, чулок должен быть заполнен маслом. А это нужно его перелить в картер. Ну или положить телегу на бок. Сколько раз не разбирал заднюю ступицу, нигрола в ней никогда не было.
24.04.2018, 11:50 | #34 |
24.04.2018, 15:26 | #35 |
28.04.2018, 07:43 | #36 |
Ставил, когда в поле подшипник развалился. Да, были брызги небольшие на колесах, но ничего не текло ручьем. За 50 км дороги. Теперь касаемо опыта. На жигулях, в случае выхода сальника полуоси из строя, подшипник последней нагибается очень быстро, причем с разрушением сепаратора. Хотя там в мосту гипоидное масло. В мануале так и написано, что попадание трансмиссионки через сальник в подшипник полуоси выводит его из строя в кратчайшие сроки. А набитого литола с завода хватает этому подшипнику на года.
28.04.2018, 16:06 | #37 |
Все ровно наоборот, ступичные заднего моста, залитые трансмиссионкой, ходят по 10 лет и больше, смазка в передних ступичных, чернеет через полгода, а если не поменять её через пару лет, то вскорости, подшипники начинают активно изнашиваться и придется менять, уже их. Лично я, трансмиссионку и в передние ступицы добавляю.
28.04.2018, 17:55 | #38 | |
01.05.2018, 14:35 | #39 |
01.05.2018, 14:37 | #40 | |
