Старый 21.03.2018, 15:10   #1
syundyukov
По умолчанию Что означает "тонкий вал", "толстый вал"
и как это может отразиться на замене 4 ст."полусинхры" на полностью синхронизированную КПП? В частности, не придется ли менять сцепление (у меня сейчас "ЛЮК"), выжимной подшипник и т.д.?
УАЗ-3151, "военные" мосты, двигатель -УМЗ-417.
Заранее благодарен за любые ответы и советы.
С уважением
Владимир
syundyukov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2018, 15:44   #2
MetalPart
Аватар для MetalPart
Сообщение от syundyukov Посмотреть сообщение
С уважением
Владимир
У КПП на УАЗах есть два типа первичных валов. Отличаются диаметром. Тонкий вал диаметр 29 мм, толстый вал диаметр 35 мм. Соответственно при выборе сцепления нужно смотреть на ступицу ведомого диска, диаметр ступицы должен соответствовать диаметру первичного вала.
Полносинхры бывают и с тонким и толстым валом, с толстым валом каталожный номер начинается на 469. Если у вас полусинхра, то вал наверняка толстый 35 мм.
Последний раз редактировалось MetalPart; 21.03.2018 в 15:46.
MetalPart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2018, 00:03   #3
syundyukov
Сообщение от MetalPart Посмотреть сообщение
А реально ли измерить диаметр вала, сняв поддончик картера сцепления?
Старый 22.03.2018, 12:34   #4
коробочник
Аватар для коробочник
Нет. Но можно померять трубу крышки подшипника первичного вала по которой ходит выжимной. Если диаметр трубы 44 мм - это толстый вал (шлицы 35 мм), если диаметр трубы 38 мм - тонкий вал (шлицы 29 мм).
Последний раз редактировалось коробочник; 23.03.2018 в 11:22.
Старый 22.03.2018, 21:18   #5
syundyukov
Если диаметр трубы 48 мм - это толстый вал (шлицы 35 мм), если диаметр трубы 38 мм - тонкий вал (шлицы 29 мм).
Намерил 44-45 мм - насколько смог со штангенциркулем подобраться. Мерил сзади выжимного подшипника, зафиксировав в нажатом состоянии педаль сцепления. Несмотря на все возможные погрешности, ни 38 мм, ни 48 мм там нет.
Старый 23.03.2018, 10:15   #6
BUGAY
Аватар для BUGAY
Может было 48 мм, а до 45 мм износилась (труба) ступицей выжимного??? Выжимной на трубе болтается? Должен ходить довольно плотно.
BUGAY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2018, 10:44   #7
syundyukov
Сообщение от BUGAY Посмотреть сообщение
Не почувствовал. Конечно, выжимной поджат вилкой и самоподводящимся цилиндром. Но когда в 2015 ставил, такого большого люфта не было, а у меня графиткой до сих пор смазано, значит не могло сноситься. Но главное - по старому (1978 г.) военному руководству это - номинальный размер.
Изображения
Тип файла: jpg Крышка подшипника первичного вала.JPG (87.8 Кб, 144 просмотров)
Старый 23.03.2018, 11:19   #8
коробочник
Прошу пардону. Размер действительно должен быть 44 мм, перепутал сослепу. Значит у вас толстый вал.
Старый 20.07.2020, 17:28   #9
саня222
есть 5 ступки адс с толстым валом ?и отличаются ли на толстом и тонком концы валов которые входят в подшипник,и по длине первички не отличаются?
Последний раз редактировалось саня222; 20.07.2020 в 17:38.
саня222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2020, 09:48   #10
коробочник
Сообщение от саня222 Посмотреть сообщение
Нет, только с тонким (диаметр шлицев 29 мм). Диаметры шеек валов под подшипник коленвала одинаковы, по длине тоже. Если хотите использовать сцепление диаметром 254 мм (старого образца), то существуют диски ведомые со ступицей под тонкий вал.
Последний раз редактировалось коробочник; 21.07.2020 в 09:52.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:56.
