08.04.2018, 00:25 | #171 |
12.04.2018, 22:26 | #172 |
Для начала померь компрессию во всех цилиндрах. Если прогорел клапан в каком то цилиндре - компрессия в нем будет намного меньше чем в остальных или вообще ее не будет...
Последний раз редактировалось Котик007; 12.04.2018 в 22:31. |
17.05.2018, 23:20 | #174 |
Всем привет, вот парни ругайте не ругайте пишу ка есть , на родной голове с маркировкой 421100301 ниже латинскими выбито II все работало норм на холостых поехал через раз отказывался работать 1 цилиндр, но при этом расход составил на 46 км 8л с включеным передком, стал искать проблему, проблема оказаласть в голове, очень сильно разбиты направляйки клапанов, клапана гуляют и очень сильно, искал голову такую же и не нашол, решил поставить от 402 мотора в принцыпе как и на работе стоит на одном из уазов но там все норм , а у меня тяга появилась а жрет ссука также и еще грется стал. поэтому решил востановить родную голову, но ломаю свою голову в сервис отдать или самому все, и еще почитал померял родная голова высотой 98мм , кто то пишет что это под 80 бенз, а кто то пишет что с такой маркировкой она уже под 92, вот так вот парни, как говорится хочеш сделать хорошо проверяй и делай все, жду советов и помщи . заранее всем спасибо с Уважением к Вам
17.05.2018, 23:27 | #175 |
давление на холодном на холостых 2,5 на горячем на холостых чуть больше 1 но щас надо фильтра и масло сменить, на 4 при скорости 50-60 км двойка,
17.05.2018, 23:28 | #176 |
короче парни борюсь я с ним но пока он меня побеждает ссука))
17.05.2018, 23:42 | #177 |
17.05.2018, 23:48 | #178 |
не теперь все клонит к сервисному ремонту гцб, только вопрос нужно ли ее фрезировать под 94.5 , или просто грамотно перетрести
17.05.2018, 23:49 | #179 |
да блим может кто нибудь и будет учится на моих ощибках и благо свпшей помощью я это все победюююююю блин))
18.05.2018, 00:05 | #180 |
