Старый 03.04.2006, 17:15   #1
DmS
По умолчанию Двери, замки - есть пару вопросов...
На УАЗах обычных положение дверей в проемах регулируется???
Щели с палец толщиной, да и снаружи сильно заметно что двери в проемах черти как стоят, не красиво смотрится;( Кузов и двери не битые... Это все дело регулируется? Можно добиться, чтобы двери били в одной плоскости с проемами/кузовом???
Второй вопрос по замкам дверей - передние двери водительскую и пассажирску снаружи открыть без вариантов (только изнутри через форточку. Вобщем пока я еще до туда не добрался, подскажите че там и где крутить (машина комплектации люкс, поэтому замки наверно как на Хантере) ?
DmS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2006, 18:10   #2
shepel
Аватар для shepel
Сообщение от DmS
Может, фиксатор стоит в нижнем положении? Тогда снаружи ключем не открыть Попробуй фиксаторы вверх поднять. Они рядом с ручками для открывания дверей расположены, толстые такие...
shepel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2006, 18:40   #3
DmS
В любом положении фиксаторов не открывается...
Старый 03.04.2006, 18:59   #4
Хантерюга
Аватар для Хантерюга
Сообщение от DmS
Скорее всего язычек в двери открутился, он на простом винте. Прикручивается изнутри к кнопке открывания двери. Не совсем внятно объяснил, но к сожалению не знаю как правильно все это называется.
В общем надо снять обшивку(ковролин), а там в принцие видно. Этот болтик нужно закрутить на герметик или фиксатор резьбы.
Хантерюга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2006, 14:33   #5
shepel
Аватар для shepel
Сообщение от DmS
Проверь, нет ли каких "секретов" от прежнего хозяина... На старой отцовской буханке, после покупки месяц не могли дверь правую открыть Как заваренная! Потом, случайно обнаружил штырь в 5 мм диаметром, который через отверсте в стойке входил в отверстие в дверке и запирал её таким образом изнутри намертво! Фиг откроешь снаружи Проверь, а - вдруг?
Старый 04.04.2006, 17:07   #6
quickcode
Аватар для quickcode
Сообщение от DmS
и у меня такая же трабла с передними дверями
неужели, как кроме переваркой петель, не лечится?
quickcode вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2006, 19:20   #7
padla
Аватар для padla
У меня тоже щели есть, хотелось бы отрегулировать... думаю, должно регулироваться... надо поискать...
padla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2006, 20:49   #8
DmS
shepel, не секретов там нету... уже такое было раз, но тогда самому некогда было заниматься, отдал на сервис, сделали... правда не на долго...
quickcode, млин, не, сварочные работы пока не подходят... так и на Хантерах такая же фигня? лучше делать не стали?
кста, а если и переваривать петли, то вот думаю сделать их сразу как на гелентвагене...
Да еще и надставки криво прикручены - дверь отходит от корупуса снизу и сверху проема...
Вобщем секса там хватит надолго))) Хорошо что щас на улице тепло, до холодов наверно сделаю%)))
Последний раз редактировалось DmS; 04.04.2006 в 21:25.
Старый 04.04.2006, 21:22   #9
quickcode
Сообщение от DmS
quickcode, млин, не, сварочные работы пока не подходят... так и на Хатерах такая же фигня? лучше делать не стали?
ну, моему, уже 1.5 года
на СТО как-то сказали, что если на заводе фигово поставили, то только сварка
Старый 05.04.2006, 12:25   #10
GuestUAZ
Аватар для GuestUAZ
[QUOTE=DmS]В любом положении фиксаторов не открывается...[/QUOT]
Если замки люксовские, то чтобы снаружи двери открывались кнопкой надо вставить ключ и повернуть его на 180 град.
GuestUAZ вне форума   Ответить с цитированием
Замки на двери dani4 Кузов (Body) 49 28.04.2013 12:48
Пару вопросов новичка Валерий76 Обсудим автомобили 39 15.02.2012 14:44
Пару вопросов по переборке военмоста Уазник Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 3 24.01.2011 21:46
Пару вопросов по установке и регулировке самоподводов Korak Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 5 01.11.2009 09:47
Замки на двери patron Кузов (Body) 15 30.03.2007 16:47
Часовой пояс GMT +4, время: 22:47.
