Старый 27.12.2019, 14:39   #1
Сергей Григорьевич
По умолчанию Перекос задних дверей
Купил аппарат, в котором задние двери двери перекошены.
На снимках это видно. Кузов, на первый взгляд, не деформирован, по крайней мере сзади.
Можно как-то поправить ?
ID:	200101   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	200102   Нажмите на изображение для увеличения
Сергей Григорьевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2019, 15:06   #2
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от Сергей Григорьевич Посмотреть сообщение
Ну то не первый взгляд.И если с петлями проблем ( люфтов провисаний итп) нет , но регулировками устранить не удастся, то некая деформация таки есть. Тут помогает винтовой домкрат с трубой , вставляемый по диагонали. Доводилось видеть как вынимали заднее стекло моей машины в 1981м году при капиталке кузова. Без домкрата не выходило...хотя машина в серьёзных ДТП три тьфу не была. Обратно стекло уже входило без домкрата. И даже пару лет назад сам менял уплотнитель...все обошлось руками.
Обычно при правке, вытягивают в противоположном направлении больше нужного и так оставляют аж не несколько дней.Потом благодаря остаточной деформации, проем принимает правильную форму. Вот насколь больше тянуть...тут уже опыт, профессионализм и чутьё...
Старый 27.12.2019, 15:41   #3
Олег34
Аватар для Олег34
Во первых , регулировка. Отпустить болты , пошатать в проеме , попытавшись совместить.
Однако , там не все достигается только регулировкой. Крепление заднего бампера , трогательными мебельными болтиками М8 , выполнено через нижний порог заднего проема. При любом , мало - мальски ощутимом контакте бампером об " тупой твердый предмет" , происходит деформация проема. И , если машина еще и не очень свежая , то отрывает боковые стойки проема от нижнего порога. Если там настелено что то на полу ( линолеум , фанера и т.д. ) то этого отрыва может и не видно. Плюс , как правило , отгнивают еще и крайние стойки " силового" набора самого кузова , там , где начинается закругление задних панелей боковин. В итоге , вся жопа дишит как её заблагорассудиться и держится все , исключительно на скальпе крыши. В последствии , если не усилить проем , то рвет уже и верхние стыки по углам проема .
Короче , это буханка .
Старый 27.12.2019, 18:50   #4
johnlc
для начала стоит снять пол салона (линолеум и фанеру) и осмотреть внимательно состояние железного пола стоек и их крепление к полу не сгнило ли там все нахрен, а так же состояние подушек крепления кузова к раме. судя по фото крыша может быть смещена относительно пола или возможно рама несколько винтом пошла от перегрузки. ну и самый банальный вариант отрегулировать петли может этим и ограничиться.
Старый 27.12.2019, 20:39   #5
Mayor
Аватар для Mayor
При любом , мало - мальски ощутимом контакте бампером об " тупой твердый предмет" , происходит деформация проема. И , если машина еще и не очень свежая , то отрывает боковые стойки проема от нижнего порога. Плюс , как правило , отгнивают еще и крайние стойки " силового" набора самого кузова , В последствии , если не усилить проем , то рвет уже и верхние стыки по углам проема .
М- да. Это оч серьёзно...и одним домкратом тут не обойтись.
Старый 27.12.2019, 23:28   #6
Диагонали промерь. А потом искать причину, почему они ушли.
argamak176 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2019, 16:44   #7
mityi_tigrov
Аватар для mityi_tigrov
Судя по фото,регулировать там уже нечего. Отгнило там все в проеме.
Был аквариум 2206 с такой бедой, что варить там уже не к чему было. Покупалась чисто по дачи катать, так что глобальным восстановлением не озадачивались,так и продали потом с привязанной дверью к сидению ))
Старый 28.12.2019, 17:06   #8
Сергей Григорьевич
Спасибо, коллеги.
Начну с промера диагоналей и, если более-менее, попытаюсь петлями подрегулировать.
Не получится, тогда поиграем в винтовой домкрат.
Ничего там не отгнило, всё на месте, пол целехонький, сам кузов тоже.
И это радует. Машина по солёным дорогам не ездила, практически лесная.
А вот обстукали её об ёлки прилично. И морда, и перед, и зад, и по бокам.
Живого места нет. Везде вмятины, царапины.
Но это не пугает. До лета сделаю.
Последний раз редактировалось Сергей Григорьевич; 28.12.2019 в 17:11.
Старый 29.12.2019, 13:06   #9
Mayor
Аватар для Mayor
И это радует..До лета сделаю.
Тогда правка может помочь. Удачи желаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:33.
