31.07.2007, 12:18 | #1 |
Не выключается 4 передача
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, клинит на 4 передачи и невозможно переключить на нейтраль, коробку перебрал 1500км назад
Случилось это на равном месте при скорости 90км. Выключается с большим трудом после сильных дрыганием рычага и на выключенном двигателе, после нескольких раз стало все нормально, потом опять кпп 4ст 4синх. короче дерьмо какое-то что делать разбирать очень нехочеться. |
31.07.2007, 17:19 | #2 | |
31.07.2007, 23:32 | #3 |
Только вскрытие даст ответ, запчасти дерьмо, без доработки по месту напильником ставить нельзя, ну и проверять на твёрдость надо. Иногда надо долго думать прежде чем менять детали, новые могут быть хуже.
31.07.2007, 23:59 | #4 |
Обидно конечно, пока покатаюсь мож разработаються сухари эти, но это финишь, чтож коробку перебирать каждые 1000км, нах такой агрегат тогда, надо будет искать адс пятиступку, да новую раздатку, на долго поможет или нет?
01.08.2007, 11:13 | #5 |
Не приработаються, а скорее всего выпадут, вот тогда точно по взрослому оттянешься, у меня это год назад в 6000р по запчастям обошлось, а всего то шарик из сухаря по коробке полетал
01.08.2007, 11:36 | #6 |
с какого?
блин, у меня тоже плохо выключятся 4, а третяя плохо включаться (не всегда до конца) стала-только у неё пробег под 200 тыщь
01.08.2007, 20:14 | #7 |
Первичный вал КПП скзал кряк как вариант муфта 3\4 передачи снимай КПП перебирай не доводи до полной остановки А искать надо несинхронизированную четырехступку надежнее пока ничего нет. В свое время делалось для армии, а там не жми сынок дед все выжал и с КПП проблем небыло, хотя раздатки били об камни в дрызь
Последний раз редактировалось Leonking72; 01.08.2007 в 20:21. |
01.08.2007, 22:49 | #8 | |
Не небывать такой коробке на моем афто, на крайняк лучше поменять сам пепелац на импортый |
06.08.2007, 12:40 | #9 |
посмотри ограничитель и выработку на вилках (у меня такая шляпа была с з.х.- выборку под ручку кпп износилась и проброс вилки шел слишком далеко); еще могут быть плохо законтрованны вилки - тады всякие нарушения могут быть. Главное, что не сразу коробку сымать, а сначала выборку передач - сверху 4 болта...
15.08.2007, 04:24 | #10 |
тоже не выключалась 4-я.
сними боковую крышку, и посмотри что внутри там. скорее всего сухари синхронизатора 3-4 передачи проблему создают. а менять на импортное - меняй, но вспомнишь ещё о добром старом конструкторе, когда в говнах или невозможных режимах умрёт твой новый иноджип ) сделай 1 раз сам всё правильно, и больше не полезешь в это место никогда. |
не выключается 3я передача? | лексей лексееч | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 27.09.2010 20:35 |
Совершил дтп,не выключается передача ,помогите | вадик63 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 13 | 10.03.2010 17:46 |
не выключается 2-ая передача | ЛОПАТКИН | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 27.01.2008 23:36 |
не ВЫКЛЮЧАЕТСЯ передача | вадим.Т | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 20 | 25.06.2006 11:32 |
не выключается 2-я.... | babavaga | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 10 | 18.07.2004 06:43 |
