22.08.2011, 17:17 | #1 |
Шток вкл датчика з.х.
Добрый день! Подскажите пожалуйста у меня на батоне кпп не синхр. при вкл. заднего хода шток не доходит до шарика датчика з.х. и не нажимает его, вследствии чего не загорается лампочка заднего хода, возможно ли не снимая кпп устранить это.
23.08.2011, 08:09 | #2 |
Можно. Возможно тяга недовключает до конца з/х, попробуй залезть под машину и вручную помочь довключить ее, в случае необходимости отрегулировать. Если не это, то сними только механизм переключения, замени на родной шток проверь хватает ли хода штока.
23.08.2011, 10:00 | #3 |
А стоит ли между датчиком и коробкой медная шайба? Если стоит, можно поробовать без нее. Возможно датчик и будет включатся. У меня такое было, пришлось медную шайбу шлифовать наждачкой.
23.08.2011, 16:14 | #4 |
Спасибо большое, снял тягу, довключил передачу, отрегулировав тягу воткнул на место все нормально.
