Старый 18.06.2013, 17:17   #21
Paha_spec
Аватар для Paha_spec
Заменил РЦС на новый и появилась проблема с прокачкой сцепления, раньше проблем не было. РЦС с регулируемым штоком.
Сперва пробовал пролить самотеком, раньше всегда помогало, потом пробовал прокачать как тормоза, зажав вилку сцепления чтоб не ходила, и тут заметил, что ГЦС не накачивает жидкость в РЦС, но ведь он был рабочий и думаю завоздушиться не успел бы, так как менял быстро, даже тормозухи пол бачка осталось, а РЦС заменил по причине подтекания тормозухи из под поршенька. Всю голову сломал в поисках причины.
Paha_spec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 17:44   #22
Снайпер29
Аватар для Снайпер29
Проверь свободный ход педали и прокачивать с помощником.
Снайпер29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 19:33   #23
Paha_spec
Сообщение от Снайпер29 Посмотреть сообщение
Вопрос снят, прокачка с помощником решила все проблемы.
Старый 18.06.2013, 19:34   #24
zver2004
Подскажите у меня двигатель 402 карзина лепестковая, РЦС шток
не регулируемый . На РЦС стоит пружина. Должна ли она
стоять? При включении 1ой передачи иногда рычит . Включаю сначала
2ую потом 1ую.
zver2004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 19:41   #25
Paha_spec
Сообщение от zver2004 Посмотреть сообщение
2ую потом 1ую.
У меня бывает рычит из-за мертвого подшипника на ступицы маховика, Корзина отжата, а первичный вал вращается из-за подклинивания подшипника.
Старый 18.06.2013, 19:55   #26
zver2004
Зимой капеталил коробку подшипник в К/В поменял пробег после ремонта
4т.км со старым подшипником тоже рычала
Старый 18.06.2013, 20:17   #27
Paha_spec
А масло какое льешь?
Старый 18.06.2013, 21:44   #28
zver2004
какая разница какое маасло когда на улице +30. Я задал вопрос пружинка нужна или нет ? РЦС самоподвод.
Старый 19.06.2013, 02:01   #29
Снайпер29
2ую потом 1ую.
Пружина не нужна. Весь смысл этого сцепления в отсутствии зазора между корзиной и выжимным, потому и не требуется регулировка.
Старый 19.06.2013, 05:59   #30
Сергей Борисович
Аватар для Сергей Борисович
сцепление давно качаю шприцем через штуцер на рабочем, воздух спокойно в бачек уходит весь без остатка
Сергей Борисович вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:53.
