02.05.2010, 21:37 | #1 |
Одиночный стук при повороте руля. Помогите!?
Авто почти Хантер. При повороте руля раздается иногда одиночный, четкий, цокающий звук.
Причем он раздается в процессе поворота руля, а не при перекладывании руля. Наверное звук не от кардана, хотя он луфтит в шлицевом. Достаточно громкий, чтоб слышать из салона и на улице. Такое было на моей машине еще со спайсерами, и гарантийщики убрали етот звук. Что это было не сказали Вот теперь на барсах. 99% это в рулевой. Куда смотреть??? |
03.05.2010, 01:43 | #2 |
У меня такое на новом хантере было.Гайка рулевой сошки законтрена была,но не затянута.
04.05.2010, 08:26 | #3 |
07.05.2010, 02:21 | #4 |
пусть один крутит руль туда сюда с амплитудой одно качение в полсикунды, а другой человек пусть прикладывает пальцы ко всем частям рулевого мехонизма. Где пальцы почувствуют стук там и находится люфт.
смотри здесь http://leo.mocce.com/~guido/Andrey/С...20колонке..htm Последний раз редактировалось konstantinov; 07.05.2010 в 02:23. |
07.05.2010, 07:11 | #5 | |
07.05.2010, 08:50 | #6 |
Если машина без ГУРа, то посмотри крышку рулевого редуктора. Там 4 болта, бывает раскручиваются. Но они плохо доступны, находятся под нижним патрубком радиатора.
07.05.2010, 08:52 | #7 |
07.05.2010, 11:45 | #8 |
07.05.2010, 12:06 | #9 |
Диагностировать трудно: за поезду может 3 раза щелкнуть, а может и ни разу! Подозреваю рулевые наконечники, но доказать ничего не могу!
07.05.2010, 12:20 | #10 |
Хруст при повороте руля | nick_18 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 11 | 22.03.2009 08:59 |
Дзинь при повороте руля... | lucas12 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2 | 21.03.2009 22:25 |
Цепляет при полном повороте руля :( 33х12,5 R15 | isis | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 22 | 12.05.2007 16:30 |
Реесоры щёлкают при повороте руля | VS | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 11 | 15.09.2006 18:36 |
Одиночный стук... | Цыган | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 10.09.2004 16:23 |
