Старый 20.01.2012, 05:47   #61
masterstom
По умолчанию сварка от 12в
можно проще, преобразователь 12-220в плюс сварочный аппарат Горыныч, он на спирте работает, можно водку что в экспедиции навалом
masterstom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 10:35   #62
Дмитрий Лев
Аватар для Дмитрий Лев
"Плюс" с выхода генератора подается через реостат которым устанавливается ток на обмотку возбуждения на якоре. Т.е. если замкнуть "генератора" на массу на обмотку возбуждения ничего не пойдет, т.к. она будет шунтирована сварочной цепью. А без нагрузки на выходе генератора будет максимальное повышенное напряжение холостого хода, необходимое для легкого зажигания дуги. В общем деляй как я сказал и не думай. Дальнобои просто замыкают выход гены на якорь и варят. А сделаешь реостат, можно будет ток подбирать под марку электорода.
А на схеме можно показать. Хочу попробывать, очень заманчиво.
Дмитрий Лев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 18:08   #63
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Сообщение от Дмитрий Лев Посмотреть сообщение
Да какая там схема, все же просто - один провод с "+" генератора на одну из щеток. Вторая щетка на "массу". Но это все для 24В генератора и обороты двигателя повышенные держать придется.
Старый 15.03.2012, 10:17   #64
licvidator
Аватар для licvidator
Сообщение от Димас*К Посмотреть сообщение
Вот что нашёл....!
Варианты
2-3 аккумулятора последовательно, плюс традиционный баласт.
Баласт железная, лучше (легче) нихромовая пружина. Если железо - проволока ф3, метра 2-3 - греется до темновишневого. Можно пару старых мотоциклетных аммортизаторов. Аккум. 70 А*Ч - хватает на 10-15 электродов тройки.
Потребного тока и напруги (100 А, 20 В) хватает даже на 2-х аккум. 12 В, маловата напруга для уверенного поджига дуги. На трех, по словам ВМ - уже терпимо.
после увиденного мной: 2шт 75амперных, 1шт 3ммМР3 сожгли и заварили лыжу русскому снегоходу. дуга нормальная, последовательно без балласта 24в. (параллельно - дуга не зажигалась).
вопрос
вариант: оптимальный- 2 АКБ 75а (с лебедкой- так обязан 2шт аккума иметь)
вариант удобный: штатный генератор с ручным переключением звезда-треугольник
вариант дорогой и долгий: искать сварочники которых нет
я все правильно понял?
и взяв электроды 2.0мм для постоянного - будет легче зажигать!
или мутить с инвертером http://www.sotmarket.ru/product/avto...rmate-016.html
12-220в max1200Вт и искать сварочник на киловатт?
а потери при конвертациях сколько процентов?
Последний раз редактировалось licvidator; 15.03.2012 в 10:31.
licvidator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 16:27   #65
Ushakov
Варил от двух аккум. стоящих у меня на УАЗе. Один 60, другой 90 АЧ. Соединяем последовательно. Один конец на массу, второй на держак. Электроды тройка. Варил пол , после этого заводил машину нормально. Для соединения аккум. последовательно использую один провод прикуривателя, второй провод служит землей, провод с держаком, маска и несколько десятков электродов занимают немного места. Аккумы можно не снимать, только осторожно, что бы искра не попала, аккум взорвется. Вот ссылка на испытания.
http://vision.rambler.ru/users/1243petr/1/26/
Ushakov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2012, 09:26   #66
Alex Fox
Аватар для Alex Fox
Адрес: Великий Новгород летом Хвойная новгородская область
Сообщение от Shturman Посмотреть сообщение
Вот тут в экспедиции возникла необходимость сварных работ. Оторвало кронштейн тяги панара от рамы. Хорошо, что случилось это уже после завершения внедорожной части экспедиции, когда уже выбрались из глухих лесов и выехали в цивилизацию. Кронштейн приварили в сервисе для дальнобойщиков.
Но, как говорится, осадок остался. Случаи бывают разные. Оторвать на бездорожье можно всё что угодно. И при этом машина может быть полностью обездвижена, и даже буксировать ее не реально. Стали озадачиваться сварочным аппаратом в дальние поездки по диким местам. Но для этого нужен еще и мощный генератор. В итоге сварка + генератор = нужен еще один автомобиль, что бы это возить.
Вот тут я вспомнил, что когда то читал в ORD о применении автомобильных АКБ для изготовления сварки в полевых условиях.
Порылся в архивах - нашел.
http://www.off-road-drive.ru/index.php?link=153242
Четыре последовательно соединенных аккумулятора емкостью 75 А/ч с подобием реостата из толстой нихромовой проволоки позволяют производить электросварку в режиме постоянного тока 3-миллиметровым электродом. За 20–30 минут сварки аккумуляторы лишь слегка теряют свою емкость, но без труда запускают дизеля и очень быстро вновь принимают зарядку.
Есть ли у кого опыт использования этого метода сварных работ? Ведь для этого нужно возить с собой лишь пачку электродов. Давайте обсудим.
в прошлом годе поднимал эту тему - чуть не растерзали - не помню уже сайт но там мужик пишет что в деревне так варит уже не первый год решив таким образом проблему с хреновой подстанцией - две 120А - ночь заряжает - день варит электрод 3мм Удачи на дороге!
Alex Fox вне форума   Ответить с цитированием
Сварка. lenin 1985 Общие технические вопросы 5 04.05.2010 13:25
Сварка Zerro Электрооборудование (Electrical Equipment) 7 11.09.2007 09:41
сварка Wladislaw Общие технические вопросы 6 06.03.2007 11:06
Очередная глупая идея - отбор энергии выхлопных газов! DmS Общие технические вопросы 11 15.04.2006 18:16
Часовой пояс GMT +4, время: 02:58.
