09.05.2007, 15:20 | #21 |
А Я даже плавно по привычки перегозовываю все равно
14.05.2007, 00:36 | #22 |
Просто информашка
Круче всех перегазовывают американские дальнобойщики.
На большинстве американских магистральных грузовиков нет ПГУ (пневмо-гидравлический усилитель выжима сцепления), достаточно выжать сцепление пять раз подряд и нога отваливается. На большинстве машин стоят МКПП вообще без синхронизаторов. Америкосы за всю поездку выжимают сцепление один раз - чтобы тронуться. Чтобы переключить передачу, они педалью газа подгоняют обороты двига так, чтобы снять натяг с шестерен КПП, выключают передачу, перегазовывают и втыкают другую. Многие наши водители не могут освоить этот способ переключения, привычные навыки мешают. Приходится им уходить работать на европейские машины. У меня на ЗИЛ-157 было дело сгорел выжимной подшипник, и я 250 км выбирался из сельской глубинки до дома, переключаясь по американской методе, но на ЗИЛу коробка синхронизированная, мне проще было. |
20.07.2007, 19:13 | #23 |
Бывает пересев с уазки на опель по пивычке еду с двойным выжимом и перегазовкой
20.07.2007, 19:43 | #24 |
у америкосов в коробках стоят хитрые шестерёнки с муфтами быстрого включения вместо синхронизаторов. а уходят потому что трудно на них по городам ездить коровистые очень.
21.07.2007, 09:32 | #25 |
21.07.2007, 10:57 | #26 |
Америкосы так и называют эти коробки crash box'ами.
А двойным выжимом пользуюсь уже бессознательно, но только на уазе. |
21.07.2007, 11:00 | #27 |
вопрос: перегазовка и двойной выжим это разные понятия?
аот мне как растолковали двойной выж. нужен при переходе с первой на втрорую. ибо когда на первой стартанешь, то вторая с хрумом включается а надо делать так. сцепление выкл, нейтраль, сцепление вкл, сцепление выкл 2-ая, что скажите? а перегазовку выше описывали. если я не прав то как нужно поступать при переключ с первойц на вторую..... я знаю, что если на первой просто тронутся, а потом сразу вторую, то тогда не будет хруста но иногда приходится разгоняться на первой.. |
21.07.2007, 11:28 | #28 |
Не совсем разные - скажем так, "перегазовка" просто дополняет "двойной выжим", а нужно это(и то и другое) для уравнивания скоростей вращения шестеренок в коробке. Когда эта разница невелика, достаточно "двойного выжима", когда она приличная(катился с горки на нейтралке, горка кончилась - включаешь ес-но сразу 4-ю - тут и синхронизаторы не всегда справляются ) - "перегазовкой" уравниваешь скорости.
EJ - Бобик |
22.07.2007, 12:39 | #29 |
двойной выжим всегда, перегазовка при переходе с высшей на низшую передачу для выравнивания скоростей шестеренок, как сказал Ej - Бобик
22.07.2007, 21:45 | #30 |
а всегда сцепление надо за 10 век до зеленого выключать а то блин хрен попадешь в передачу
Кардан с двойной крестовиной | alexkor | Общие технические вопросы | 51 | 30.03.2014 22:04 |
Двойной шкив помпы на умз 417 | Forest | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 17 | 18.10.2010 19:57 |
Масло ЗМЗ двойной ресурс | vovan | Эксплуатационные жидкости | 47 | 14.03.2008 12:08 |
Двойной выпуск | Зедияров Александр | Двигатель (Engine) | 3 | 17.12.2007 12:39 |
Двойной радиатор отопителя?Поверх основного? | Mateo | Кузов (Body) | 1 | 01.11.2006 05:49 |
