21.09.2018, 21:08 | #71 |
Изготовление держателя планшета. 19.04.2018. Часть 2
Продолжение…
В чулане была обнаружена убитая раритетная советская кожаная куртка. Безжалостной рукой из нее был вырезан прямоугольник необходимого размера. Кожа была наклеена на основание держателя, размечен и сделан декоративный шов и т.п. ЗЫ: Колхоз — есть колхоз, а посему попрошу ногами сильно не пинать. Так же попрошу почтить память о Великом СССР вставанием! Продолжение следует… |
21.09.2018, 21:14 | #72 |
Обрезание буханки продолжается (часть 13).Сопряжение капотов. 20.04.2018
Продолжаем допиливать капоты.
21.09.2018, 21:16 | #73 |
Замена масла в заднем мосте. 22.04.2018
Впервые с момента покупки решил заменить масло в мостах. Сегодня добрался до заднего. Мост изначально с виду сухой…
Стал откручивать заливную пробку — фигвам. ИМХО, это первый признак отсутствия масла. Слизал грани на пробке. Пришлось вварить болт. Открутил таки. Подставил ведерко, открутил сливную пробку — ни капли… Вот такие дела. Залил тад-17 для промывки. Поезжу недельку — другую, потом сменю масло еще раз. ЗЫ: сливная пробка оказалась без магнита. Цена вопроса: 130 ₽ |
21.09.2018, 21:18 | #74 |
Кирдык сальнику хвостовика заднего моста. 24.04.2018
После заправки маслом пустого моста планировал покататься пару недель и заменить масло еще раз. Покатался по городу 50 км и обнаружил течь масла через сальник хвостовика. В субботу буду менять, заодно проверю люфты.
21.09.2018, 21:22 | #75 |
Изготовление панели для магнитолы. 24.04.2018. Часть 1
Решил заколхозить панель под магнитолу.
Из куска листового металла (у меня был 1,5 мм.) вырезаем детали необходимых размеров, свариваем ручной электродуговой сваркой, зачищаем лепестковым диском, сверлим отверстия, красим (покрашенную панельку не сфоткал)… Получаем заготовку панельки. Прикрутил пока на саморезы (валялись в коробке какие-то старые, ржавые). Окончательная редакция будет монтироваться на резьбовые заклепки болтами M6 с круглыми головками под шестигранник. Продолжение следует… |
21.09.2018, 21:24 | #76 |
Пропали тормоза. 26.04.2018
Сабж. Завтра будем искать причину.
Сегодня, 27.04.2018 причина была найдена — плохая затяжка гайки на тормозной трубке. Тормозуха вытекла и опаньки… Весьма опасен главный тормозной цилиндр с двумя бачками ввиду отсутствия сигнализатора низкого уровня тормозухи — запросто "попасть под раздачу". В перспективе буду менять. Тормозуха — 130 руб. Цена вопроса: 130 ₽ |
21.09.2018, 21:25 | #77 |
Изготовление панели для магнитолы. 27.04.2018. Часть 2
Установил. Временно панель закреплена на кровельные саморезы. В дальнейшем последние будут заменены на болты М6 под шестигранник. Будут использованы резьбовые заклепки.
21.09.2018, 21:28 | #78 |
Изготовление крепления рации. 09.05.2018
Родное крепление низкое и не обеспечивает горизонтальную установку рации на панели. Пришлось изготовить более высокое крепление.
21.09.2018, 21:31 | #79 |
Усиление переднего капота и теплоизоляция переднего и заднего капотов 03.06.2018. Час
Капот хлипкий, Облокотиться нельзя — гнется. Пришлось усилить полосой 2мм. Теперь на нем можно сидеть, ходить по нему, ну и перемещаться с водительского места в салон и обратно не боясь его промять. Фольгированный вспененный полиэтилен клеил на клей Момент. Стыки проклеил алюминиевой лентой с клеящим слоем.
Цена вопроса: 700 ₽ |
21.09.2018, 21:32 | #80 |
Перестала включаться четвертая передача на полусинхронизированной коробке. Часть 1
В общем, случился сегодня сабж. При заглушенном двигле все передачи включаются, кроме четвертой. При запущенном третья — включается с эффектом недовыжима сцепления, четвертая не включается. Периодически не выключается третья. Может масло закончилось?
Пошел искать причину… Обнаружил полное отсутствие масла в коробке. ИМХО, развалился синхронизатор четвертой передачи. Придется снимать коробку. |
