13.02.2015, 23:37 | #1 |
Гур от Волги на Уаз.
Небольшой отчетик как установить гур с Волги 3110 на уаз. Двигатель 406 тоже с волги.
Для начала нужно найти рулевую сошку от буханки . ВОТ НОМЕР 452-2304100-10 .Этот номер пробивается не вовсех магазинах. Этот номер из старых каталогов. Ее цена 800 руб. Сошку ждал месяц хотя до Ульяновска 300 км. Далее демонтируем старую сошку,вякручиваем шпилки и перекручиваем их на другую сторону моста. С другой стороны снимаем крышку шкворня и устанавливаем на место демонтированной сошки. На место крышки устанавливаем новую сошку. Далее привариваем пластину на раму по месту. Толщина плостины а также укосины 10 мм. Делее снимаем сошку с гура Волги и перестовляем внужное нам положение.Вал позваляет поставить сошку в 4 разных положения. Гур как и пластина устанавливается по месту. В моем случаи пришлось из внутри пластины приварит две шпильки из за крепления к раме. СМОТРИТЕ ФОТО. НАКОНЕЧНИКИ разные, один Волги другой Уаз.Поперечину сделал из Уазкиной укоротив ее. Длиною 140 мм. С другой стороны нарезал новую резьбу. Вот и весь отчет,может кому пригодится. Если есть вопросы пишите в личьку. Признаюсь придумал не сам ,подсмотрел на форуме газ 69. Спосибо за идею. |
14.02.2015, 00:19 | #2 |
Очень интересный вариант.
Тем самым мы избавляемся от хронической болячки Козлика - подруливания из за артикуляции подвески!!! Браво! |
14.02.2015, 07:50 | #3 |
14.02.2015, 08:22 | #4 | |
Загляни под любой яповский грузовичек, Газель, Буханку. Везде рулевое сделано по такой схеме. У этих машин подвеска живет своей жизнью в отличии от козлика, у которого на любой кочке или ямке руль поворачивается в сторону. То есть машина сама подруливает! |
14.02.2015, 08:23 | #5 |
Автор.
На машине уже катался? Как ощущения??? |
14.02.2015, 08:43 | #6 |
Конструкция похожа, НО посмотри внимательно, у грузовика с балкой центр рулевого наконечника находится ближе к центру оси, меньше ход подвески, более жесткие рессоры и при торможении рулевой наконечник просто поворачивается, но в этой конструкции сошка находится высоко, и при торможении кузов будет приседать, а мост подворачивается и будет поворот колес, не езда и сплошное мучение.
Последний раз редактировалось Охотник Хабаровск; 14.02.2015 в 08:54. |
14.02.2015, 09:13 | #7 |
Делал так.С жесткими рессорами+ серьги сзади еще жизнеспособно.С серьгами спереди+ рессоры помягче.....Сомнител ьное удовольствие.Не управляемое авто.
Тема такая ходит у ГАЗоводов 69х. Этот гур становится на УАЗА только в одном положении изнутри рамы под углом к передней поперечине рамы через косынку.По другому места нет.Сошка берется обычная УАЗовская.В прямоугольных шлицах напильником делаем новые шлицы и крутим сошку как угодно.Необходимо будет ее немного перегнуть. ГУР очень мощный.35 Семен крутит на УРА. Ремкомплекты в любом лабазе.Очень удобен при установке под пружинную подвеску. http://forum.uazbuka.ru/attachment.p...6&d=1423859511 Вот как раз вот в этом месте его и надо ставить внутри рамы под углом к поперечине.Угол там всего один.Под любым другим углом он не станет.Либо крестовина закусывает,либо еще какая хрень. Последний раз редактировалось nomberone; 14.02.2015 в 09:18. |
14.02.2015, 09:20 | #8 |
Понятно.
ГУР от иномарки не рассматривал? |
14.02.2015, 09:21 | #9 | |
Что скажешь? |
14.02.2015, 12:42 | #10 |
Согласен колёса будут подруливать.Но чем длиннее эта самодельные тяга - подруливание уменьшается.С этим столкнулся при постройке своего первого багги.Гидроуселителя небыло - руль выбивали из рук.При малом ходе подвески и длинной тяги конструкция живёт, как пример - на грузовиках.
