Старый 20.09.2006, 15:08   #1
badei78
Аватар для badei78
По умолчанию электроусилитель руля
у кого есть идеи
badei78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2006, 15:24   #2
waryag
Идеи будут, если попадет в руки указаный девайс от какой ни будь разбитой иномарки; имею два соображения: сколько знаю ЭУР пока ставят только на легонькие шоссейные машинки; броды и электрика плохо совмещаются.
waryag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2006, 17:47   #3
HARD
Аватар для HARD
Влезу в тему.А как реализовать датчик момента на рулевую колонку.а то есть тойотовский ЭУР естстественно без схемы и всяких прибамбасов,на корпусе только разъём для датчика и силовой выход,оч хочется пристроить.
HARD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2006, 18:49   #4
mike880
Нафиг приключения на свою ж*опу искать? Там стоит куча электроники, приходят сигналы от других блоков о скорости колёс и много ещё чего, причём работает всё по шине данных. Самому на коленке это не слепить, чтобы работало надёжно. Да и по большому счёту все усилители руля на УАЗике это блажь и геморрой. На руле усилие как у классики, ничего страшного нет
Старый 20.09.2006, 19:47   #5
HARD
Аватар для HARD
В базовом варианте да,а вот на серьёзной резине(да ещё и спущеной) всё по другому.Что если сделать без датчиков,подсоединить усил напрямую и включать только в грязи или при маневрах,пусть пашет на всю мощность.Тока надо на колонке сделать реверс путем смены полярности(можно так делать)
Старый 21.09.2006, 10:25   #6
MOHCTPOXOD
Аватар для MOHCTPOXOD
У усилителя рулевого упраления есть несколько функций:
1) Снижение момента который необходимо прикладывать к рулевому колесу для управления автомобилем
2) п. 1) позволяет так же снизить передаточное число рулевого механизма а следовательно сделать реакцию автомобиля на поворот руля более четкой и уменьшить необходимость махать руками для руления
3) демпфирование неровностей дороги т.е. снижение обратной связи от дороги к рулевому колесу до необходимой величины (но не до полного отсутствия)
ЭУР делает только одно: помогает крутить руль на парковках и на маленькой скорости. При увеличении скорости его действие снижается и на 60 вообще выключается. Однако например на дальняке на большой скорости руки устают от наличия обратной связи и вибрации на рулевом колесе от гранитных вкраплений на асфальте, а так же от поперечных трещин. В общем ЭУР это полумера которая не стоит своих денег и трудозатрат при установке/адаптации.
MOHCTPOXOD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2006, 14:31   #7
badei78
Аватар для badei78
зато менше шума
Старый 21.09.2006, 14:45   #8
waryag
Шума меньше, хе-хе, в УАЗике...
Старый 21.09.2006, 15:37   #9
MOHCTPOXOD
Шум в ЭУРе тоже присутствует
Старый 21.09.2006, 20:47   #10
YevgeniY
Аватар для YevgeniY
На ниву же ставят, неужеле тама он настолько хитро сделан что нельзя на УАЗ поставить? Я вот только вчера поставил себе 35` колёса, без гура крутятся чуток потрудней, спускать еще не пробывал и по г.ну не ездил... А так меня вполне устраивает.
YevgeniY вне форума   Ответить с цитированием
Электроусилитель руля. Олег34 FAQ 0 06.09.2010 11:04
Электроусилитель руля Денис469 Общие технические вопросы 67 20.08.2010 10:00
Электроусилитель руля?! Shellby Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 0 01.03.2010 10:02
электроусилитель руля KrysdPiper Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 20 11.05.2008 23:25
Часовой пояс GMT +4, время: 09:43.
