23.05.2011, 11:04 | #11 |
У меня 33х12.5R15 стоят на дисках с влетом +10. Лифт подвески примерно 7-8см. И ничего не трёт. Пластик и пороги не резал.
Если вылет диска был бы 0 и ниже - то тёрло бы ессно. |
23.05.2011, 12:57 | #12 |
Офф:
А кунг торгмашевский Фуууу |
23.05.2011, 13:01 | #13 |
24.05.2011, 10:17 | #14 |
на выходных завершил установку 285-75-16 Гудрич МТ 2 на дисках ЕТ3, по поводу работ, на передке пружины шнива, проставки от классики, сзади 4 листа и проставка рама-рессора 60 мм, зад без проблем, перед как и описывалось ранее подрезан низ бампера под нижний кронштейн, замяты пороги кувалдой и убран брызговик, перенесены расширители, по поводу порогов, металл полное говно, фольга, на 60-ке они были куда крепче и толще, при диагоналке зазоры имеются, но в планах перенести передний мост на сантиметр-два вперед и более координально подрезать бампер.
05.06.2011, 21:53 | #15 |
пытаюсь имплантировать 33х12,5 ... лифт кузова 2" +проставки под пружины - не помогло - цепляет за крыло как раз в том месте где указано в первом посте. Крылья сложно подрезать? Много работы?
05.06.2011, 23:42 | #16 |
Следовало этого ожидать, крылья поправить и накладки + пороги перенести -3-4 часа.
06.06.2011, 13:28 | #17 |
06.08.2011, 22:18 | #18 |
Вчера поставил 305/70 R16, диск 0, ширина 8.
лифт кузова 60 мм, перед подвеска- пружины Килен + проставка 30 мм, зад - рессора 4 листа, проставка 4 см рессора-рама. Не задевает на дороге, но будет в какишах. Буду мост двигать вперед и с кастором надо что-то решать. Последний раз редактировалось ГЛАВМЕХ; 10.08.2011 в 06:51. |
09.08.2011, 09:33 | #19 |
Мы лифтанули на 5 см, пружины поставили какие то усиленные от пикапа вроде "Фобос" назывались, а еще сдвинули вперед мост на 1,5 см. все равно цепляет при диагоналках на вывернутых колесах. крылья тоже подрихтовали, пластик подрезали.Резина 33 на 12,5 на -19 дисках
10.08.2011, 01:55 | #20 |
привет
лифт 6см,взади 6см проставка рама-рессора взади амы каяба увеличеный ход, спереди амы родной длинны резина 305/70/16 диски 8шир,-19 вылет резал крылья,резал пластик,подрезал передний бампер-без этого никак! |
