Старый 05.07.2011, 20:28   #261
ГЛАВМЕХ
Аватар для ГЛАВМЕХ
По трассе хватает, в каках надо подстраховываться. Обдува нет, тут ты прав.
ГЛАВМЕХ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2011, 20:59   #262
zolts
Аватар для zolts
Я конечно не знаю, как у тебя, скажу про своего: у меня 2 вентилятора (электрический спереди и 11-ти лопастной штатный) прошёл испытания в различных условиях (жара+серьёзное бездорожье), температура всегда в норме. Даже когда старый вентилятор развалился, выезжал на одном электрическом, по снегу, выше колена при температуре около 0 градусов. Моё личное мнение: 3 - это лишнее....
zolts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2011, 21:08   #263
ГЛАВМЕХ
Аватар для ГЛАВМЕХ
У меня практически воздух в моторный не попадает: бампер, 3 фары, лебедка, блок лебедки, снизу защита из листа, по бокам в арках защита от грязи. По этому и мудрю.
Старый 05.07.2011, 21:13   #264
F_I_N
Аватар для F_I_N
Сообщение от zolts Посмотреть сообщение
Я вот тоже решил пока себе только два оставить, один из которых от нивы в кожухе спереди радиатора, а второй - штатный. Я вот только разобраться пока не могу, штатный ведь дует по ходу движения машины, а электрический против. Это будет какой-то фуфел... Вот и думаю, может полярность в электровентиляторе поменять, чтобы тоже по ходу движения машины...
F_I_N вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2011, 21:21   #265
zolts
Аватар для zolts
Сообщение от F_I_N Посмотреть сообщение
Конечно фуфел получится обязательно...У меня стоит волговский, дует правильно. Переполюсовать - это выход, НО... Форма лопастей вентилятора расчитана именно на своё вращение, поэтому полной отдачи от этого варианта не жди....
Старый 05.07.2011, 21:26   #266
zolts
Аватар для zolts
Сообщение от ГЛАВМЕХ Посмотреть сообщение
На ходу двигатель и так не греется, поэтому фары и защита тут не причём (у меня тоже всё закрыто: и днище, и по бокам, и лебёдка, и фары...). Двигатель начинает греться в основном в пробках и на бездорожье, в общем на малых оборотах и (или) при больших нагрузках, а при таком раскладе у меня лично два вентилятора справляются пока...
Старый 05.07.2011, 21:52   #267
ГЛАВМЕХ
Аватар для ГЛАВМЕХ
У меня греется когда тапочку давишь и скорость 90 и выше, на бездоре все нормально как раз пока. Обдува именно не хватает, да и подстраховка нужна.
Сейчас ставлю обычную крыльчатку от 53, хочется испробовать на себе- реально ли помогает. В Углич с ней поеду.
Старый 05.07.2011, 22:38   #268
Tolik
Аватар для Tolik
не знаю как там может греться - у меня стоит на штатном месте крыльчатка от ГАЗ пластиковая. лпоастей там кажется 6.
впереди радиатора два электрических от НИВЫ. один от датчикаработает, второй от кнопки.
ни разу не было такого чтобы потребовалось включать второй электровентилятор от кнопки по причине несправляемости двух (штатного + электрического).. только однажды, когда у второго электровентилятора перегорел предохранитель и не охота было лезть менять
Tolik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2011, 01:22   #269
VAIPER-128
Аватар для VAIPER-128
у меня тоже была такая проблема с 3-мя электровентиляторами
в грязи отлично а на трассе при скорости больше 90 стрелка ползла вверх при при 110 горела лампочка не приятно на длинных пергонах
а на соревнованиях гены(90А) не хватало на три вентилятора и на лебедку а если бы ночью лебедились бы тогда бы вообще кердык было бы
сделал так: поставил вискарь от Патриота(белый) http://www.uazobaza.ru/goods/?kod=27462&skod=344-617 и оставил передний вентилятор диффузор пришлось переделывать диаметри вискаря 43 см
сегодня поменял термостат 70 градусный завтра опробую на трассе
VAIPER-128 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:40.
