Закрытая тема
Старый 19.01.2006, 13:47   #101
Павлик
Ваня- мимо. Жиклеры топливные на ДААЗ 4178 стоят от Солекса, и номиналы у 21073 и 4178 почти один в один. Там поблема или с ускорительным насосом или совсем плохо с регулировкой ХХ.
Сам 18, дай поболее информации что где стоит в карбе, кто куда лазил, новый- не новый. И внешние признаки неисправности поподробней. Вечером отвечу.
Павлик вне форума
Старый 19.01.2006, 14:03   #102
Vanya
почти не почти... а разные
хотя уазику пофиг - едет
на 3 л. http://www.daaz.ru/product/regul/4178-1107010-30.htm
жигулевские http://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm
Старый 19.01.2006, 18:00   #103
Мечтатель
По умолчанию Re: Карбюратор дааз на Уаз 469
Сообщение от SaM18
Поставил карбон Дааз с жеклерами 115 и 225 (родные шли в комплекте), машина не тянет чихает итд
Осенью поставил такой, прям перед магазином менял , не регулировал, так прям с заводскими настройками...
Езжу отлично, расход в порядке, пуск итд...
Может у Вас карб... "левый", битый иль подсос воздуха где?
Мечтатель вне форума
Старый 20.01.2006, 14:21   #104
SaM18
Карб "ДААЗ или Солекс" покупал в спец магазине, новый, на холостом ходу стоит уверенно,СО СН в норме, внешних неисправностей не замечено, показывал карбюраторщикам - те ваще не че понять не могут "парадокс" говорят.
а неисправнотс такая:
газуеш очень плавно - машина начинает разгоняться, чуть переусердствовал, как за жопу поймали,упирается, на малых оборотах ваще ехать отказывается, про такое выражение как "педаль в пол" ваще можно забыть (нажимаеш быстро но плавно до пола, на холостых нормально, при езде даже на пониженных "ЧИХ" и все заглохла или просто заглохла (при установке жеклера более 135 дефект практически пропадает, но расход 25-30, тагда зачем вообще нужен дааз )
Старый 20.01.2006, 14:30   #105
Vanya
Хм.. А если снять фильтр и смотреть в карб, когда газуешь бензин впрыскивается в карб или как?
У меня подобное было на 151, когда треснул ускорительный писюн.
И была дырявая мембрана ускорительного насоса.
Т.е. бензин не прыскался -смесь получалась бедная для ускорения.
Старый 20.01.2006, 14:52   #106
Павлик
Скорее всего у тебя низкий уровень топлива в поплавковой камере, да вот только на ДААЗе 417 (так же как на Оковском) проверять его и устанавливать- тот еще гемор. Купи книжку, почитай, там чертеж есть как его ставить. Хорошо бы туда еще клапан Уникар внедрить, только с этим тоже не все так легко. Я однажды ставил, до сих пор работает. Если родной исправен- то лучше его оставь. Глянь на поплавок- свободно ли перемещается, главные каналы продуй, выкрути воздушные и топливные жиклеры, и продуй. Может там кусок облоя где. В эмульсионной трубке родной- шарик есть? Если есть, то надежно ли вставлен? Не катается по трубке? Если трубка без шарика-заглушки, то вот твоя проблема! Запаяй торец. Распылитель еще глянь, малый диффузор то есть. Там каналы тоже с облоем бывают. Ну под занавес работу ускорительного насоса посмотри и его распылителя. Причина или в отсутствии заглушки в эмульсионной трубке или в уровне топлива. Остальное- менее вероятно. Жиклеры должны там такие стоять 1ая камера ВЖ-180, ТЖ-122,5; 2ая камера ВЖ-130, ТЖ-120. Менять их местами не стоит. И вообще менять.
Павлик вне форума
Старый 20.01.2006, 15:58   #107
полтора Ивана
Аватар для полтора Ивана
Сообщение от Мечтатель
Сообщение от SaM18
Отпишись какое двигло
полтора Ивана вне форума
Старый 20.01.2006, 17:12   #108
Мечтатель
Сообщение от полтора Ивана
4178
Старый 20.01.2006, 17:18   #109
SaM18
а вот еще вопрос, при капитальном ремонте машины был заменен глушитель, и установлен новый - сказали родной поставили, дак вот движок как бы вроде на 90л.с а приятели говорят "труба для етого двигла то маловата", труба и на самом деле узкая уж больно, может дело то не в карбюраторе вовсе
Старый 20.01.2006, 17:23   #110
Vanya
тож может быть
Знаю, я эти слова "родной" типа.
А то что один из родных движокв был на 76 л.с. как-то забывают.
На 2.8 л ставится выхлоп УАЗ "Люкс" (вроде)
Труба большего диаметра.
Сантиметры не скажу
Закрытая тема
ДААЗ 4178 или 151? Pavel79 Карбюратор. Теория и практика. 25 27.09.2020 20:18
К-126ГМ, ДААЗ-2107 или купить ДААЗ-4178 SimonowMhan2009 Карбюратор. Теория и практика. 22 11.06.2017 19:59
ДААЗ-4178 (ошибочно называемый Солексом для УАЗа) (2) Segan Карбюратор. Теория и практика. 831 22.08.2011 16:39
ЭПХХ для ДААЗ 4178 4178-1107010-40 Korak Электрооборудование (Electrical Equipment) 36 30.12.2010 10:45
подскажите по реле для ДААЗ 4178-10 Дима Алтайский Электрооборудование (Electrical Equipment) 3 02.03.2008 21:31
Часовой пояс GMT +4, время: 08:54.
