12.07.2017, 17:19 | #1 |
Нет искры в двух цилиндрах.
Доброго дня. У товарища следующая проблема: нет искры во 2-м и 4-м цилиндре УМЗ 417, перестановка местами и замена свечей и ВВ проводов не помогли, причем при прокрутке стартером (когда свечи лежат на двигателе с подключенными ВВ проводами) искра есть на всех свечах. Вкручиваем свечи в двигатель, он запускается и работает на двух горшках, в вышеуказанных цилиндрах нет искры, выкрученные свечи в бензине. Клапана отрегулировали, трамблер выставил "по лампочке", карб в норме. Подскажите советом куда смотреть!
12.07.2017, 17:32 | #2 | |
12.07.2017, 17:33 | #3 |
12.07.2017, 17:35 | #4 |
12.07.2017, 17:38 | #5 |
12.07.2017, 17:43 | #6 |
был раз у меня на сервисе УАЗ с похожей проблемой,все меняли,все чистили- безрезультатно потом случайно заменили кондер на трамблере ( хотя меняли его уже ,запчасти такие, мейд он КНР)
И все прошло,хотя и искра вроде нормальная была- это как один из вариантов, второй- посмотреть на зазоры контактов и люфты в трамблере - бывает,что на паре контактов разрыв нормальный,а на паре или слишком большой,или отсутствует |
12.07.2017, 17:50 | #7 | |
12.07.2017, 17:52 | #8 |
12.07.2017, 20:16 | #9 | |
ПС судя по симптомам - пора чистить и регулировать контактный прерыватель и конденсатор проверить (заменить) как выше писали. |
12.07.2017, 20:58 | #10 |
провода вв местами поменять.... порядок подачи искры выправить.
