05.07.2017, 23:36 | #1 |
Купил Патрика. 2017. Звук из района коробки
Купил Патрика. 2017. Звук из района коробки.
На любой передаче, на ходу или на нейтрали. Из района КПП доносится шелестящий шум. Довольно сильный. Если выжать сцепление - пропадает. Больше никаких симптомов. Ни вибрации, ни гула. Но шелестит кромло. Вопрос. Что это может быть ? Можно ли своим ходом доехать до дилера ? (120 км) Или только эвакуатор ? |
05.07.2017, 23:43 | #2 | |
06.07.2017, 00:13 | #3 |
06.07.2017, 00:21 | #4 |
Выжимной крутится всегда, поэтому не он.
Опорный крутится только когда выжато сцепление. Дилер может помочь так как это шумит подшипник в коробке. |
06.07.2017, 00:33 | #5 |
06.07.2017, 00:36 | #6 |
Ты чего то не то купил
06.07.2017, 00:44 | #7 |
А у меня была похожая проблема и замена сцепления с выжимным
ничего не дала. Это зависит от громкости шелеста. Конечно, дилер будет уверять, что для УАЗа всё нормально и всеми силами сопротивляться так как коробку они ремонтировать не любят. Последний раз редактировалось new469; 06.07.2017 в 00:47. |
06.07.2017, 00:53 | #8 |
На одометре 136 км. Звук начался сразу. На первых километрах.
Нежели сразу, так быстро поломка ? Или все таки брак сборки ? Но чего именно ? |
06.07.2017, 01:24 | #9 |
Выжал сцепление- пропадает, не опорный. Опорный визжит на выжатом. Скорее выжимной. Брак сборки.Выше писали, гарантии на сцепление нет . Узнай точно. 136 км-обидно.
Последний раз редактировалось с колхоза44; 06.07.2017 в 01:29. |
06.07.2017, 01:46 | #10 |
Это не сцепление. Дрочите диллера. Это подшипник первичного вала.
