19.07.2017, 18:30 | #481 |
19.07.2017, 18:39 | #482 |
херняссс.... в большеобъемном дизеле легче обеспечить правильное сгорание топлива без особых ухищерний и меньше требования к тепловому балансу. отсюда следует что он дешевле для производителя. выгода при продаже больше чем самому разрабатыват и организовыват всю эту тряхомудию с электроникой. более того малообъемные дизели и появились токо после появления управляющей и исполнительной электроники. до этого они были присто не возможны. щас и на бензинках такая хрень... на бмв трехцилиндровые моторы бензинки... что бы объем цилиндра увеличить для правильного сгорания топлива. ежели четыре или шесть сделать то больно маленький получается....
19.07.2017, 18:40 | #483 |
Режимы работы там такие что простым грузовикам и не снились, моторы по моточасам сдыхают намного быстрее чем в грузоввиках, во всех подобных самосвалах стоят моторы значительно большего объема, а это и есть показатель качества мотора когда мелкий и легкий мотор работает безотказно там где требуется мотор болеее больший
19.07.2017, 18:55 | #484 | |
19.07.2017, 19:07 | #485 |
13.09.2017, 23:46 | #486 |
Напишу тут. Вопрос раздатки на мерсовский мотор. Коробка понятно - акпп или мкпп от различных мерсов. А вот раздатка какая? Понятно, что через промвал или промкардан. От БТР-70 - огромный агрегат, тяжелый и передаточное всего 1.86, нет ручника. От патруля-61 - огромный агрегат, тяжелый и передаточное всего 2.02, зато есть ручник. От тойоты акпп аисин А343F по аналогии с патрулем по идее можно воткнуть отдельным агрегатом, она поменьше, полегче, понижение 2.5; 2.6, ставят на мощные бензинки, но тоже нет ручника.
Есть решение по раздатке на этот вариант свапа или дикий колхоз с ручниками или понижением обеспечен? П.С. речь про ОМ606.96* |
14.09.2017, 09:25 | #487 |
Отдельно стоящая РК от 61го Патруля , это какое то новое слово в трансмиссиях патрулей.
21.09.2017, 15:45 | #488 |
