Вернуться   uazbuka.ru > УАЗ на дороге и вне дорог > Безопасность
Старый 06.06.2017, 15:04   #1
Инженер Евгений
Аватар для Инженер Евгений
По умолчанию Вот как так получилось?((((
В Кеми 3 июня погибли двое организаторов гонки для внедорожников, сообщается в соцсетях.
В комментариях указывается, что мужчины погибли от удара током.
Гонка "Кемские дебри" должна состояться 10 июня, она будет приурочена к празднования дня города.
https://ptzgovorit.ru/news/dva-chelo...assy-v-karelii
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=489474
Инженер Евгений вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 15:13   #2
дядько_сержо
Сообщение от Инженер Евгений Посмотреть сообщение
генератор 12 в, рядом ЛЭП...
Старый 06.06.2017, 15:47   #3
Инженер Евгений
а причем тут генератор. там 12в всего!, теоретически от катушки зажигания могло, но это таакое стечение обстоятельств должно быть
Старый 06.06.2017, 15:59   #4
дядько_сержо
не могло, закон ома в помощь, ток течет по пути наименьшего сопротивления.
везде пишут про этот несчастный генератор, но правда пишут что опора ЛЭП была совсем рядом
Старый 06.06.2017, 18:48   #5
Vasilis
Аватар для Vasilis
Чудеса, 12 вольт никак убить не могут, даже 36 не могут, не зря такое напряжение везде используется, где есть опасность поражения электрическим током. Более высокое напряжение убивает не мгновенно, 220 многих било и ничего, если за один провод схватился и ток идёт в землю через тапки и через ёмкость. Опасно оказаться между фазой и хорошей землёй. И только напряжение в киловольты способно привести к мгновенной остановке сердца. В авто-же вообще под ток попасть фантастика, это-же готовая клетка Фарадея - металлический кузов, колёса резиновые, то есть какой-никакой изолятор. Ну ладно, в воде колёса роли не играют, но кузов оказывается через воду заземлён... То есть чтобы током убило, люди должны были за просунутый в окно провод схватиться.
Vasilis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 20:39   #6
tester12
Семьям соболезную.
Теперь про причину: смертельное напряжение начинается с 12 В + грязная вода. Самого хорошо пару раз било 12 В, когда был по колено в воде. Странно что сразу 2 и мгновенно.
tester12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2017, 09:16   #7
S_Serg
Сообщение от tester12 Посмотреть сообщение
Семьям соболезную.
А конкретная причина смерти какая? От поражения током (если это было не сотни ампер, когда человек просто обгорает) не умирают, умирают от остановки сердца или дыхания, отказа эндокринной системы.
А так, скорее всего были проблемы со здоровьем, небольшой толчок - и конец. тут и 12В может хватить.
S_Serg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2017, 10:04   #8
Vasilis
Аватар для Vasilis
12 вольт, тем более постоянного тока убить никак не могут, это напряжение считается безопасным даже при работе внутри металлических цистерн и т.п. По ПУЭ опасным считается от 50В переменного и 120 постоянного, при особо опасных условиях может снижаться, но не до 12В постоянного тока. Да, меня тоже в свое время 12В щипало в сыром блиндаже, но не убило-же. А тем более мгновенно и сразу двух человек. Так что тут дело тёмное, током мгновенно только высокое напряжение убить может, когда остановку сердца вызывает сам удар током. На 0,4 Кв даже мгновенно не убьёт, придется помучится.
Последний раз редактировалось Vasilis; 07.06.2017 в 10:09.
Старый 07.06.2017, 13:38   #9
УАЗМЕТАЛЛ
Аватар для УАЗМЕТАЛЛ
Скептики про токи говорят... Мол не убьет.... Я не знаю... Я бы на ЛЭП грешил... Столб рядом с лужей не с заземлением???
Второй момент - момент разрыва цепи.... В этот момент случается резкий скачек напряжения в любой цепи (в том числе и в автомобильной). Суть примерно в том, что разрывая цепь, мы приближаем ее сопротивление к бесконечности, а ток продолжает еще по инерции течь. Соответственно, по закону Ома, в этот момент напряжение тоже стремится к огромным значениям... Именно поэтому при разрыве цепи бывает искра... Но где и что разорвалось, так чтоб людей в салоне убить? Это на грани фантастики...
Последний раз редактировалось УАЗМЕТАЛЛ; 07.06.2017 в 13:47.
УАЗМЕТАЛЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2017, 15:23   #10
дядько_сержо
Сообщение от S_Serg Посмотреть сообщение
практика есть?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:54.
