31.03.2017, 20:21 | #21 |
там скорость 1метр в минуту лебежения при идеальных условиях!!! имею ввиду от ГУРа... ГУР штатный умирает от не штатных колес очень быстро да и от штатных тоже, руль всетаки мы крутим не несколько минут к ряду, а тут несколько минут ГУР работает на все свои силы... Читал я реальные отзывы, вернее мне писали, как от ГУРа реально работает гидролебедка...
Если и делать гидролебедку то насос как минимул в полтора раза должен быть по объему больше объема гидромотора лебедки а тут все наоборот... вернее мощность ГУРа меньше более чем в ТРИ раза требуемой!!! |
31.03.2017, 20:46 | #22 |
Да и хрен с ней, с энергией... зато не будет трёх аккумуляторов, двух твб и ещё кучи мусора.
Тем более стартер работает несколько секунд всего. Ну сколько там энергии улетучится? Так вот если в джоулях выразить. а вон у жд транспорта бывает кпд около 10% - им пойти повеситься что ли? А возьми лампочку обыкновенную. У неё 95% энергии в пустую вылетает. И таких примеров в технике ещё много. Зато ты подумай, какие возможности открываются. Холодно? Сделал громче - и стартер весело крутит. Или даже сам реостат благодаря ТКС металла сделает это без водителя, но это уже надо просчитать. Последний раз редактировалось Dron4ik; 31.03.2017 в 20:56. |
31.03.2017, 21:04 | #23 |
а вчём проблема штатный 12 стартер крутить 24 вольтами? на бочке цементовоза стоит дизель со стартером на 12 вольт, а на тягаче 24
от штатного акб бочки 12в дизель еле крутит и не заводит зимой, если кинуть крокодилы с тягача, то стартер крутит в 2 раза веселее и заводит сразу, ничё не сгорело Последний раз редактировалось Дмитрий ZFR; 31.03.2017 в 21:11. |
31.03.2017, 21:05 | #24 | |
К примеру АКБ серебренно-цинковые (самолетные) помещаются в корман, и при этом запускают УРАЛ... А ты еще СПЕЦИАЛЬНО еще сопротивление добавляешь... Кстати на автобусах международных еще круче схема, там два генератора на 24В и соответственно по два АКБ на 24В. Одна цепь питания запуска ДВС, головной свет и всяки приборы и лампочки, а вторая цепь салон, холодильник, телеки итд. |
31.03.2017, 21:10 | #25 | ||
Кстати, стартер с увеличением оборотов потребляет намного меньший ток.
Последний раз редактировалось Dron4ik; 31.03.2017 в 21:14. |
31.03.2017, 21:20 | #26 |
31.03.2017, 21:54 | #27 | |
31.03.2017, 22:23 | #28 |
31.03.2017, 22:48 | #29 |
штатно и лебедки нет в УАЗе, и что дальше, три АКБ не рационально? или 24 Вольтовые лампочки на 90Вт в головном свете плохо? итп
Зато я на 100% уверен что стартер тупо не поплохеет от напряжения ровно в два раза больше расчетного, да и с трех АКБ заведусь в любой мороз, хотя я уже повторяться начинаю. Последний раз редактировалось Pglubokov; 31.03.2017 в 22:52. |
31.03.2017, 22:49 | #30 |
Честно говоря, не пойму до конца необходимости использования третьего аккумулятора.
24в опустим, тут есть свои "плюсы"... Сразу оговорюсь - лебедки и т.п. далее не учитываю... "Не завелся с одного - подключаем второй..." Так ведь можно и с третьего "не завестись"... Тогда встает вопрос о четвертой АКБ ?! И всю эту "вольтовую погремушку" связать в цепь "12/24в", понаставить ТВБ (благо места под капотом навалом), обвязать умной электроникой... Просто вечный двигатель... Не проще ли банально содержать АКБ и все системы, которые нужны при запуске ДВС, в порядке ? Обмуслякивалось уже неоднократно... ЗЫ. Pglubokov, не думаю, что ваша машина в запущенном состоянии ! |
