27.03.2016, 19:37 | #11 |
Теоретически там ошибиться невозможно- муфта встает только в одном положении, даже если на глаз все выставить машина все равно заведется... Ремень не снимался? Нужно копать дальше, подвергался ли регулировке тнвд? как схватывает машина? почти заводится и глохнет? или чихает одним цилиндром? пробовали заводить пусковым эфиром без свечей?
27.03.2016, 20:52 | #12 |
Про какой угол Вы говорите? Если про угол задигания, то солярка из под ослабленных гаек трубок высокого давления будет не зависимо от угла зажигания брызгать. Солярка подается к форсункам под давлением около 200 кг/см, и ей проще протеч через незатянутую гайку чем поднять иглу в форсунке.
27.03.2016, 23:04 | #13 | |
27.03.2016, 23:10 | #14 |
Нет производительности ТННД. Его надо копать. ИМХО
Может на буксир и посмотреть поступление соляры "в динамике"? Последний раз редактировалось Borisovich; 27.03.2016 в 23:20. |
27.03.2016, 23:49 | #15 | |
Трубки высокого давления неправельно не могли подключить? ТНВД при установки не могли перевернуть? - врыск осуществляеться не в момент сжатия, а в момент выпуска На входе в ТНВД сеточки нету, может она забита? Последний раз редактировалось MTZ82; 28.03.2016 в 00:10. |
28.03.2016, 02:03 | #16 |
ТННД качает "бодро",манипуляцию с трубками я проделал (все четыре прокачал),местами трубки перепутать не возможно. Что дальше делать ума не приложу???
28.03.2016, 07:47 | #17 |
При снятом насосе коленвал не крутили, может ТНВД перевернули при установки?
28.03.2016, 15:04 | #18 |
С соленоидом отсечки топлива точно все в порядке? У моего товарища был случай - соленоид "держал" только несколько секунд достаточных для "схватывания" мотора. Через эти несколько секунд катушка соленоида переставала "держать" шток и он под действием пружины возвращался в "выключенное" положение и глушил мотор. Попробуйте полностью снять соленоид или шток соленоида и завести. "Дефолтовое" положение рычага отсечки топлива на ТНВД - "включено" то есть подача топлива открыта - мотор должен свободно завестись при снятом соленоиде, а вот глушить его придётся вручную, нажимая на рычаг отсечки топлива
Последний раз редактировалось sashasv; 28.03.2016 в 15:06. |
28.03.2016, 15:47 | #19 | |
28.03.2016, 15:50 | #20 |
