Старый 22.07.2014, 15:10   #1
motorpal
Аватар для motorpal
По умолчанию Установка двигателя ЗМЗ-5143 e3 turbo! на 3162
Собственно начинаю подготовку для замены своего ЗМЗ-409 на ЗМЗ-5143 Турбо, просьба возгласы типа ставь TD 27 и про прочие ино двигатели не писать. Идея заключается в том, что бы с минимальными затратами получить максимальную пользу.
Не много информации:
Семейство ЗМЗ-514.10 Двигатель ЗМЗ-5143.10
Дизельный, быстроходный, 4-цилиндровый двигатель с топливной аппаратурой типа VEc механическим регулятором, с регулируемой системой турбонаддува и системой рециркуляции отработанных газов.
В двигателе ЗМЗ-5143.10 применены:
- 4-клапанная конструкция газораспределительного механизма
с двумя винтовыми впускными каналами на один цилиндр;
- центральное расположение форсунки и камеры сгорания в ох*
лаждаемом поршне;
- стальная прокладка головки цилиндров;
- кованный, из легированной стал и, азотированный коленчатый вал;
- антифрикционные, износостойкие покрытия рабочих поверхностей клапанов, поршней и поршневых колец.
Предназначен для установки на легковые автомобили среднего класса, легкие грузовики, микроавтобусы, внедорожники с общей массой до 3,5 тонн.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество цилиндров 4
Рабочий объем, л 2,235
Степень сжатия 19,5
Номинальная мощность брутто при частоте вращения коленчатого вала мин'1, кВт (л.с.) 72(98.) 4000
Максимальный крутящий момент брутто при частоте вращения коленчатого вала мин1, Нм (кгс м) 216(22) 2100
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт (г/лсч) 231 (170)
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 87x94
Масса, кг 225
Тип двигателя Дизель
Экология Правила ЕЭК ООН (экологический класс 2)
Собственно если кто сталкивался, какие будут трудности при монтаже?
motorpal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 15:49   #2
Musa
Аватар для Musa
Сообщение от motorpal Посмотреть сообщение
Хуже его ничего не придумали, но по твоей просьбе промолчу
Обычно хватает пару ремонтов головы и меняют на 409 или 421.
А на вскидку тока радиатор припомню, у него свой.
Musa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 15:54   #3
Солярик
Аватар для Солярик
+100 выкинутые бабки.
Солярик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 15:57   #4
BOB157
Сообщение от Musa Посмотреть сообщение
это ты с Андорией путаешь
Старый 22.07.2014, 16:57   #5
motorpal
Аватар для motorpal
Не ужели все так плохо? У соседа на патре такой стоит, вроде доволен, мотор 10-го года. Я под ним полазил, все должно встать как родной, немного с электрик ой повозиться и все.
Старый 22.07.2014, 17:03   #6
Musa
Аватар для Musa
Не у соседа надо смотреть а в сервисах узнавать, спроси во сколько тебе обойдётся замена прокладки головы, тока челюсть подвяжи, чтоб синяк не набить
Старый 22.07.2014, 17:06   #7
Musa
Аватар для Musa
Сообщение от BOB157 Посмотреть сообщение
Ничего не путаю, андория слаба и запчастей не, 514 тоже слабак но и калека с рождения, с головой не дружит.
Старый 22.07.2014, 17:09   #8
motorpal
Аватар для motorpal
Я сам все это умею делать прекрасно. Не много истории, работал около пяти лет, регулировщиком топливной аппаратуры, по совместительству занимались всем ))) должен справиться, мне просто не хочется заморачиваться с переваркой опор, изготовлением переходных плит и т.д., тут снял один, другой поставил.
Последний раз редактировалось motorpal; 22.07.2014 в 17:15.
Старый 22.07.2014, 18:27   #9
Толич
Аватар для Толич
Не слушай никого...некоторым бы поорать тазы гавнооооооо итд. я так понял это уже 3 змз. тогда ставь и не думай. в хороших руках и евро два по 100 тыщ без проблем бегают и никакие бошкми там не лопаются..а вот как на патрулях бошки летели чойта все молчат=))))
Толич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 18:50   #10
motorpal
Аватар для motorpal
Сообщение от Толич Посмотреть сообщение
Да именно речь идет о Евро 3.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:14.
