06.03.2013, 00:40 | #1 |
Пмогите с КПП Dymos.Устал перебирать.
Здраствуйте,прошу о помощи так как уже нет сил бороться с шумом в коробке(а может и сцеплении,сам уже не знаю).Вообщем дело было так зашумел выжимной,засвистел.Решено было поменять разобрали,его заклинило.Поставили все сцепление новое валио,новую лапку сцепления,вообщем все все новое.Собрали и тут подарок Проехав с километр на холостых шум,грюганье(забивает даже работу дизельного мотора ЗМЗ)Выжимаешь сцепление пропадает,поменяли 3 выжимных реакции не какой.Поехал в сервис там сказали однозначно пришел конец подшибнику первичного вала(ну что человек я исполнительный купил,сняли нашли раковины на подшибниках промеж.валла и их поменя все остально идеально новое)Все жду когда поставят соберут,собрали завели все копие такой же звук,опять разбирали собирали перебирали(около 6 раз)Но увы причины не кто так и не нашел меняли 3 сервиса,аытались сами но изменений ноль.На холодную шума нет чуть нагреется появляется.Так же меняли подшибники моховика,вообщем все что могло быть все меняли.Шум пропадает тока на выжатом сцеплении,либо когда даешь приличные обороты,бывает шумит то громче то тише.Помогите кто может сталкивался что еще может быть???на сервисах разводят руками.Может ли это что сцепление Валио не подходит??Машина Уаз хантер змз дизель(2008г.в.,пробег 80-90 тыс.)
06.03.2013, 20:15 | #2 | |
06.03.2013, 20:26 | #3 |
[QUOTE=Kuprin;3154363]Шум издают не только подшипники, но и шестерни самой кпп.А сцепление Валио на всех моделях откровенное г...[/Q
Тоесть это грымганье может издавать сцепление???Просто до замены сцепления не была этих посторонних шумов. |
06.03.2013, 20:28 | #4 | |
уже проходил это... Последний раз редактировалось mehanikus_1; 06.03.2013 в 20:34. |
06.03.2013, 20:38 | #5 |
после замены родного сцепления ,в виде ведомого люка+крзина от 406 , шум раздатки стал откровенно громким , заменил на сакс
родной люк прошел 150 000 , после заклинивания выжимного из за отсутствия смазки , им слизало диафрагму на корзине . люфт демпфера на люке был около 2 мм , пружины ослабли и болтались в посадочных очевидно и у тебя вовсе не коробка гремит ,а раздатка люфт первичного валал есть ? если нет то и не парься |
07.03.2013, 00:07 | #6 |
[QUOTE=ГРОМ;3154405]после замены родного сцепления ,в виде ведомого люка+крзина от 406 , шум раздатки стал откровенно громким , заменил на сакс
родной люк прошел 150 000 , после заклинивания выжимного из за отсутствия смазки , им слизало диафрагму на корзине . люфт демпфера на люке был около 2 мм , пружины ослабли и болтались в посадочных очевидно и у тебя вовсе не коробка гремит ,а раздатка люфт первичного валал есть ? если нет то и не парься[/QU Люфтов нет не где,на первичном новый подшибник.Оставить все так не как не могу не люблю посторонние шумы(да и грюньгает так нормально).Раздатку я ставлю в нитральное положение,грюньганье не пропадает,хотя ее отключаешь и она вообще без действенна.Может я конечно,что то не допонимаю. |
07.03.2013, 00:11 | #7 |
Спасибо,думаю нужно по пробовать,поставить либо родное либо лук по вашему совету.Просто когда менял,пришел в магазин принес все снятое продавец посмотрел сказал копия такойже валио,тока корзина многолипестковая.Я не задумываясь отдал 6тыс.руб.Хорошее и хорошее поставил.(но в последствии перебираний коробки осталось две мысли либо сцепление,либо полный капец коробке(но она реально без износа) буду менять наверное сцепление)
14.03.2013, 19:02 | #8 |
Мужики еще вопрос возник.Менять только диск сцепления(купил Лук с двойным демпфером),или и корзину с выжимным тоже менять нужно(у меня стоит в данный момент многолепесковая корзина Валио и выжимной тот же)????Подскажите пожалуйста.
15.03.2013, 00:57 | #9 |
И корзину ставь Лук.А валио положи на наковальню и танковой кувалдой на покой.
16.03.2013, 01:30 | #10 |
Мужики Спасибо огромное,все поставил,корзину лук с двойным демфером,и новую корзину с выжимным.Все тишина.
