13.07.2017, 09:37 | #71 |
Если дверь распашная хантеровская, то это ее штатные болячки. Запаска тяжелая. Со временем тонкий металл двери, на которой она весит трескается. Вмятины появляются после сдавания задом (удар в запаску). Я себе дверь с такими же болячками покупал. Кронштейн запаски сразу снял и в чермет. Трещины заварил. Запаску в салон под задние сиденья.
13.07.2017, 19:18 | #72 |
Да хантеровская.Позвонил договорился что перегонит в Челябинск.Буду убирать с него весь ковролини заводскую шумоизоляцию с пола ,постелю резиновые коврики и достаточно.Буду во всех агрегатах менять масло чтобы быть уверенным и загоню на полную диагностику(двигатель,мосты ,коробка,раздатка),так же нужно разобраться чуть с электрикой (дворники,передняя задняя противотуманки,фонарь заднего хода и походу надо менять подрулевые переключатели,головной свет).Резина там так себе стоит.Такие вопросы смотрел задние бампера заводские на хантер одни стоят по 7000 тысяч в сборе,а другие по 800 р но пишут что пластиковые накладки объясните пожалуйста в чём отличия и на все хантеры ставили задний дворник или не на всех он 2003 года ранний выпуск?
13.07.2017, 20:05 | #73 |
Ну и надо будет железом заниматься ещё не всё плохо,но если бросить насамотёк то всё уже будет сложнее востановить.Ну и по результатам диагностики будем смотреть что впервую очередь делать,что во вторую
13.07.2017, 20:37 | #74 |
Походу чуть пролетел я.Там стоит КПП Арзамас.Ну ладно это не самое страшное
13.07.2017, 22:29 | #75 |
14.07.2017, 10:04 | #76 |
Арзамас это совсем не айс. К стоимости авто добавляйте еще + стоимости КПП. Есть вариант сбить цену у хозяина.
14.07.2017, 19:57 | #77 |
он его за 100 тысяч отдаёт
15.07.2017, 09:02 | #78 |
Тогда + 25 т.р. на АДС 5 ст и в путь
15.07.2017, 09:33 | #79 |
Да так же думаю искать АДС,а пока нормально работает арзамас то на нём ездить
27.07.2017, 09:05 | #80 |
Ну вообщем купил.На холодную плохо заводился, на горячую перестал заводиться (это проблема изначально была) и вылетает первая (а вот этого я сразу не заметил). Загнал в сервис в Челябинске в СТО Внедорожник на полную диагностику. По двигателю замена датчика распредвала, замена патрубков, ремня, Патрубки регулятора холостого хода, замена прокладки под клапанной крышкой, прошивать мозги (как я понял из за лямбазонда), цепь ГРМ подходит, бензанасос иногда перестаёт качать(проводка или предохранители),плохо крутит стартер(или стартер маломощный,или надо его ремонтировать,да и я аккумулятор подсадил) но в целом двигатель нормальный.Трансмиссия первая вылетает и нужно в будущем шкворнями заняться.Подвеска все резинки менять. Кузов дверь багажника и водительская под замену,пороги с обоих сторон менять. Кое что по электрике, не идёт питание на разъём диагностики под капотом, диагностировали напрямую выдаёт кучу ошибок.
Пока поменяли масло в двигателе залил ГАЗПРОМНЕФТЬ 5W-40 синтетика, в остальных агрегатах в норме(но всё равно свежее залью),сделали переключатель дворников и чтобы открывалась дверь багажника и пассажирской передней двери. Когда только купил очень расстроился (аж на продажу сразу выставил), но в сервисе сказали за эти деньги они видели и намного похуже,так что пыл поутих и я понял что мне в принципе повезло мог нарваться на такой и за 150 тысяч. Если сравнивать со старым то в первую очередь это руль я даже и не представлял что на уазике так можно легко крутить руль(я то думал что ГУР только лишняя опция в УАЗике),во вторых динамика чувствуется что под капотом 128 лошадей, помягче намного а в остальном различий практически нет. Да оказывается этот уазик до 2008 года проходил ТО,даже сервисная книжка есть,может это спасло от больших проблем. Вообщем это один из самых первых хантеров потомучто надставки немного другие чем сейчас и спидометр механический(переходная видно модель). Потихоньку ищется черепаха (люки) под КПП АДС пятиступечатая 3151-5113010-30(правый), 3151-5113011(левый) Последний раз редактировалось Accord93mel; 27.07.2017 в 10:42. |
