12.07.2017, 17:30 | #411 |
Не совсем так - меняется ещё и базовое масло( в данном конкретном случае) в 80/90 используются базовые масла 1 группы(которые сами по себе обладают более высокими противозадирными свойствами,поэтому противозадирных присадок требуется меньше,чем в 75/90 ,т.к. там ещё присутствует базовое масло 3 группы,обладающее худшими,по сравнению с базовыми маслами 1 группы,противозадирными свойствами) если коробка - 4х ступка УАЗ, то и при применении масел группы GL5 ничего плохого не произойдет
12.07.2017, 18:43 | #412 | |
12.07.2017, 22:19 | #413 |
Это масло AGIP
http://eni-agip.ru/catalog/dlya-mekh...h-transmissiy/ http://eni-agip.ru/about/ оно там и в 20 л фасовке продаётся - будет дешевле |
13.07.2017, 07:17 | #414 | |
С тех пор двигатель не сильно изменился. Коробас и раздатка стали даймос. Мосты те же. Масла стали лучше, Люди льют каждый свое. ОД так и делает чихает на рекомендации ему лишь бы косты на ТО уменьшить. Последний раз редактировалось Almaty; 13.07.2017 в 07:21. |
13.07.2017, 11:49 | #415 | |
Они совсем не любят масла большей вязкости, чем рекомендовано. |
13.07.2017, 17:59 | #416 |
Вопрос по коробке даймос, сколько масла влезает до уровня пробки?
По мануалу 2.5л нужно, но когда заехали на эстакаду то машина встала боком т.к. не влезла по колее, т.е. одной стороной наехали на ребро швеллера и как раз наклон на правую сторону где заливная пробка. Открутив заливную пробку сначала, оттуда пошла течь масла прилично так,грамм 300 точно вытекло. Залил 2.5л через нагнетатель но грамм 100 вытекло опять назад пока закручивал пробку. Думаю стоит доливать эти сто грамм или нет.. Было бы яснее если знать сколько вмещает масла кпп до заливной пробки, в обычных кпп/рк/мостах всегда по пробку лил, а тут мнения расходятся, говорят что надо ровно 2.5л в кпп. |
13.07.2017, 18:27 | #417 |
13.07.2017, 19:03 | #418 |
13.07.2017, 23:01 | #419 |
15.11.2017, 07:30 | #420 |
что в спайсер лучше лить? на СТО спросил, ребята хором ответили что с завода залито ТАД-17, я его и купил, начал менять а в мостах масло было залито пожиже чем тад-17, в мануале написано 75W90, а тад-17 80W90, оставить его, или лучше как книга рекомендует залить?
Как проверить коробку и раздатку и мосты | Dimasia | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 25.06.2009 13:40 |
Почему не ругают раздатку-коробку буханки? | nemo | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 24.09.2007 15:25 |
Про коробку и раздатку,нужна помощь,иль совет | Алексей(TNT) | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 19.02.2007 22:49 |
что лить в коробку, раздатку, мосты? | Velleni | Общие технические вопросы | 1 | 02.05.2004 17:47 |
