uaz-motors.ru
Старый 24.02.2021, 12:11   #271
Dennis
Аватар для Dennis
Дело - хозяйское. Но осмелюсь заметить следующее:
1. Всего заранее не предусмотреть, многое в любом случае потребует доработок.
3. Если есть готовое решение, сделанное и испытанное - стоит ли искать уникальные пути? Если обычные рессоры, сделанные должным образом - отлично (и надежно!) работают в самых разных условиях - стоит ли городить лишнее?
Ибо сказано! Не следует увеличивать сущности сверх необходимого...
однако Шкипер дело говорит. ИМХО.
а зачем не грузовой машине подрессорники вообще как явление ?
Старый 24.02.2021, 13:10   #272
В моем случае - я по своим граблям уже давно прошел, опыт (сын ошибок трудных...) приобрел при постройке минимум - семи подготовленных машин.
Что до подрессорников - это может быть полезно в случае разных видов использования машины - от пустых выездов " к ближайшему орешнику" для фотосессии - до коммерческой доставки грузов с перегрузом вдвое.
Что в случае кемпера - крайне редко. Основной груз - всегда в машине, перед выездом добавляется только пара сумок и ящик с харчами. Под такую загрузку и стоит делать подвеску.
Старый 24.02.2021, 15:12   #273
Полностью с Вами согласен.
Машина изначально планируется с двойным назначением. Бортовая платформа скидывается и ставится модуль. По приезду наоборот. Скорее всего подрессорники буду делать позже. При 800кг модуля со всем сопутствующем , рессоры выпрямляются. Есть опыт. Вез паркет с таким весом. Может быть касание модуля об колёса. Арки для колес не вариант. В моём случае они бессмысленны. С ними занижение ЦТ мизерное, а пространства отбирают много и усложняют конструкцию.
Старый 24.02.2021, 16:59   #274
Dennis
Аватар для Dennis
да..вот этот нюанс я забыл, он не всегда автодомом будет
ну тогда может и есть резон
Старый 24.02.2021, 18:56   #275
Не знаю. На мой взгляд - на каждую работу - свой инструмент. Проще иметь две машины узкоспециализированные - чем пытаться впрячь "коня и трепетную лань"
Хотя мой друг построил себе модуль в уазопикап - а зимой использует модуль как бытовку на даче - хата холодная, протопить сложно.
Старый 24.02.2021, 19:04   #276
Глазунов_С
То есть брали раму фермера, и удлиняли кузов?
Что то подобное здесь, на Буке видел.
Нет,головастиков они переделывали,заднюю стенку отрезали.,и далее кузов из профтрубы обшивали листами.Данная машина с перенесённым на 250 мм на зад мостом.
Глазунов_С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2021, 19:25   #277
Сообщение от Глазунов_С Посмотреть сообщение
Понятно.
Рама обычная, как на бухе.
Только кронштейны назад перенесены и кузов удлинен.
А на простой буханке, так сделать не получится?
Старый 24.02.2021, 20:57   #278
Javert
Аватар для Javert
Понятно.
Многие так делали для, установки АКПП на буханки.
Старый 24.02.2021, 21:54   #279
У меня головастик не единственная машина. А держать автопарк - непростительная роскошь.
Старый 25.02.2021, 02:39   #280
Понятно!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
