28.09.2010, 15:05 | #1 |
Как подключить и настроить усилитель?
Есть усилитель, есть вопросы:
1. Чем лучше соеденить магнитолу и усилитель: ак. кабелем в 2 провода или коаксиальным с "тюльпанами"? 2. Провода усилитель-колонки можно ли делать разрезными, на клемме, или обязательно целым куском ставить? 3. Как усилитель настраивать? По громкость-искажения понятно, но там ведь ещё куча крутилок? |
28.09.2010, 17:34 | #2 |
1. Однозначно экранированный и более-менее не китайский
2. По барабану 3. Нужно фото |
28.09.2010, 20:37 | #3 |
Фото тут:
?? 3. Что-куда-в какой последовательности крутить для настройки? Сейчас подключил вход на левую колодку HI Input: ?? 4. Согласно п.1. надо подключать на Line In? Питание 6 мм2 проводом от аккума через 40А предохранитель, минус на корпусе авто под болтом М10. Включение (REM) подключил отдельным проводом от клеммы магнитола-антенна, туда же заведено питание антенны. К разъёмам Speaker подвёл четыре провода 2,5 мм2, соеденил под торпедой винтовой клеммой с родными проводами от пассивных кроссоверов. ?? 5. Всё верно подключил? Последний раз редактировалось Borman; 28.09.2010 в 20:49. |
28.09.2010, 20:46 | #4 | |
1. ваще непонятно что написали..нужен межблочный кабель с тюльпанами..никакими коаксиалами и акустич. кабелями там не пахнет 2 в идеале- без соединений.. но можно и на клеммах-разъёмах...главное контакт хороший по току обеспечить 3. улыбнуло...почитайте в инете статьи шихатова идр...натему настроек срезов кроссоверов итд итп... Зы пока ничего не сожгли-почитайте..а потом-когда останется подключить--отпишите здесь конкретно что и куда-для чего будете подсоединять итд...железку жалко.. |
28.09.2010, 20:48 | #5 |
правильно заданый вопрос-половина ответа..
усилок для чего? саб, фронт акустика? итд.. |
28.09.2010, 20:53 | #6 |
нафига подключил на вход высоковольтный-тот что для магнитол без линейных выходов..или у тебя такой мафон?
акустику нарисуй куда именно прицепил... |
28.09.2010, 20:55 | #7 |
Усилитель используется для фронтальных колонок, 2 твитера и 2 мидбаса.
Твитеры установлены на "зеркалах" (там где поворот зеркала заднего вида у механических зеркал). Сейчас на шурупах к пластику, буду врезать в пластик, под твитер фанеру. Блины - в нижней части (карманах) дверей, на шурупах, в дальнейшем на фанерных вставках. |
28.09.2010, 20:56 | #8 |
28.09.2010, 20:56 | #9 |
Магнитола-усилитель провод с тюльпанами, причем не "китайский". Лично я паял себе сам с позолоченными тюльпанами. Соответственно, сколько каналов столько и тюльпанов будет.
Что значит "разрезные или целым куском"? Если имеется ввиду собрать провод необходимой длины из нескольких кусков, то лучше это не делать, хотя смотря какой провод и как соединять, но все же, лучше единым куском от усилителя до колонок. Настроить грамотно усилитель, не сталкиваясь с этим профессионально ранее, НЕ ВОЗМОЖНО в принципе! Все самодельные настройки будут только из разряда "а мне нравится". Из твоего рисунка, средняя и правая крутилки, судя по всему, это басовые настройки, тумблерок над ними сверху тоже бас. Левая крутилка это выходная мощность усилка, т.е. по русски если, то чем больше ее ставишь к МАХ, тем громче долбит при одинаковом положении ручки магнитолы. Тут главное "не перебдеть", на МАХ не выкручивай, лучше где то 2\3. Левый выключатель это система "эхо" типа как в магнитоле "бас", "объемный звук" и т.д. У меня на усилках для меня оптимально FLAT. А так - крути ручки эти - не бойся, не сломаешь там ничего Час-дв покрутишь, попробуешь все режимы и поймешь что тебе больше подходит. |
28.09.2010, 20:57 | #10 |
для начала-оставить переключатель в режиме флат...уровень громкости регулировать...
понадобится-переключишь на подрезание низов...но начать проще с полной картинки..те всего спектра звука |
куда подключить усилитель тормозов | Валера452 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 33 | 17.09.2009 15:57 |
Помогие настроить золотник ГАЗ 66 | БУХАНКА.РУ | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2 | 30.07.2009 19:25 |
Как подключить усилитель? | JonY-nn | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 11 | 04.11.2008 12:14 |
Помогите настроить СВ! | TUNIX | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 15 | 26.04.2007 22:31 |
