29.10.2008, 10:32 | #1 |
Как подключить усилитель?
Завалялся усилитель, решил подключить, подскажите откуда провода вести и по какой схеме подключать правильно. Может быть есть опыт установки на уазку?
И чтобы не создавать ещё тему, вопрос: Загорается левая сторона указателя поворота, и не гаснет, просто горит и не моргает, перестает, когда включаешь и отключаешь аварийку. P.S. УАЗ 31514 Последний раз редактировалось JonY-nn; 29.10.2008 в 10:35. |
29.10.2008, 12:59 | #2 | |
С поворотниками, скорее всего, всё просто. Если при аварийке нормально работает (мигает всеми лампочками) - попробуй поменять релюху - наверняка вопрос решится |
29.10.2008, 13:29 | #3 | |
Усилитель blaupunkt GTA-270(двухканальный), я про музыку. |
29.10.2008, 14:05 | #4 | |
http://photo.uazbuka.ru/displayimage...at=13624&pos=4 http://photo.uazbuka.ru/displayimage...at=13624&pos=7 |
29.10.2008, 14:44 | #5 | |
29.10.2008, 14:47 | #6 |
29.10.2008, 15:03 | #7 |
О спасиб. Как тумблер подключал, и что за управляющий провод?
30.10.2008, 17:31 | #8 |
никакой тумблер не нужен, на усилке есть 2 блока с контактами и линейные входы и выходы, ну линейные входы к чему подключать я думаю не надо объяснять, дальше один из блоков с контактами имеет либо 4 контакта (2-х канальный усилок) либо 8 ( 4-х канальный) (есть еще моноблоки и 5-ти и более канальные, но их рассматривать не будем, дабы не усложнять) эти контакты есть выход на колонки, + и - , ну или мостом, все зависит от того как хочешь подключить и куда, тут тоже ничего сложного нету я думаю все понятно.
И теперь второй блок контактов, питание усилка, имеет 3 контакта, + , - и управляющий, плюс ташим прямо к аккумулятору, через предохранитель (специальная колба либо автомат) лучше специальным проводом, не тонким, как уже тут сказали проще купить комплект, потому как супер музыки мы не добиваемся, а для стандартной установки вполне хватит, предохранитель ставим как можно ближе к аккумулятору, минус цепляем в любом месте на кузов (в идеале конечно также на аккумулятор, но для стандартной установки этого не нужно, так что не будем усложнять и просто прицепим на кузов). И вот теперь 3 провод, управляющий, обычный тоненький проводок, ток там минимальный, просто подаеться сигнал на включение усилка, ведем его к магнитоле и ципляем там на сосответствующий провод (обычно голубого цвета), иногда он еще позиционирует как провод управления антеной активной, собственно вся фишка этого провода заключается в том что на нем появляется + при включения магнитолы, никакие тумблеры ненужны. Комплект для установки усилка включает в себя обычно: -5 метров плюсового кабеля -2 матра минусового -колбу держатель предохранителя -предохранитель -линейный кабель (парный, в народе еще имеет название тюльпан) со "встроеным" тонким управляющим кабелем - 5 метров (1 для 2-х канального, два для 4-х) -управляющий кабель -5 м - если его нету в преведущей позиции -ну и всякие хомутики и стяжечки. |
30.10.2008, 18:35 | #9 | |
На колонки я не буду, мне на саб. Последний раз редактировалось JonY-nn; 30.10.2008 в 18:38. |
04.11.2008, 01:00 | #10 |
А куда вешать будешь?
А вообще от себя добавлю немного. Неплохо было бы протянуть питание на магнитолу от самого усилка двужильным проводом. Ну то есть вместе с одинарным проводом remote(управляющий, который подключишь к синему проводку раъема башки и к усилку) протягиваешь двужильнфй и подключаешь к плюсовой и минусовой раъеме на усилке соответственно и к красному вместе с желтым и черному на разъеме головного устройства, предварительно отключив от него старое питание. Это делается для предотвращения наводок ото всяких там генераторов, трамблеров и прочих прелестей автопрома нашего. Бывают нефиговые импульсики. В итоге саб шумит, гудит от двигателя. При увеличении оборотов возрастает амплитуда. Так делается на "особо электронных" машинах, но там шумы от блоков управления двиглом, абсом и других систем. Но применимо и в нашем случае. Это не теория, а сугубо практика ибо преценентов полно, особенно на бюджетных усилках. |
Как подключить и настроить усилитель? | Borman | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 32 | 29.09.2010 08:37 |
Вакумный усилитель | ШАКЛ | УАЗ-3160, 3162 (Симбир) | 40 | 05.03.2010 18:11 |
куда подключить усилитель тормозов | Валера452 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 33 | 17.09.2009 15:57 |
усилитель пола. | Dennis | Кузов (Body) | 23 | 14.09.2007 19:07 |
