Закрытая тема
Старый 31.03.2008, 18:45   #1
Цед
Аватар для Цед
По умолчанию Затеял новую проводку.
Затеял и натолкнулся на непроходимый для меня затык. Хочу уйти от стандартных пластиковых разъемов. Хочу в идеале нечто металическое, герметичное. Кто что подскажет, и главное, где добыть?
Цед вне форума
Старый 31.03.2008, 21:26   #2
BRONETRANSPORTER
А чем плохи разъёмы эти?
С новья заливаются мовилем - и не коротят и не гниют...
Можно их ещё убрать в распределительную коробку от МАЗа, там сзади на раме стоит такая..
BRONETRANSPORTER вне форума
Старый 31.03.2008, 22:24   #3
Dmitriy13
Аватар для Dmitriy13
Сообщение от Цед Посмотреть сообщение
Как я тебя понимаю
Вот те, что слева - мне доверия не внушают...
Собирать буду на тех, что справа...
Герметизировать - ИМХО излишне - действительно, мазануть мовилем или даже литолом...
Dmitriy13 вне форума
Старый 31.03.2008, 22:30   #4
bort542
Аватар для bort542
Видел круглые, металлические снаружи, разъемы с резьбовым соединением. вроде бы они от старых радиоприборов или от военной радиотехники. Думаю на радио рынках можно найти если не такие, то что-то подобное.
bort542 вне форума
Старый 31.03.2008, 23:07   #5
soa62
Сообщение от bort542 Посмотреть сообщение
Сейчас уже трудно найти, к сожалению. Лет 10 назад можно было надыбать под разные токи, хош золоченые, хош серебреные, а сейчас даже в нашем городе нашпигованном всякими ВП и ПЯ найти очень тяжело.Если только у кого из загашников из старых запасов.
soa62 вне форума
Старый 31.03.2008, 23:13   #6
Chacha
Аватар для Chacha
Адрес: сто первый, сто первый, бросаем якоря, а там, за сто первым, - опять лагеря -)
И залить их изнутри герметиком.
А обычные папы-мамы неплохи, только надо ток через них пускать не больше нормы, обжимать хорошо, в воде не держать.
Можно и литолом замазать, но вот только если греться начнёт - литол не загорится?
Хотя, он наверно скорее стечёт.
Вот чисто буржуйские разъёмы:
http://www.elcomag.ru/catalog.html?i...0001x0004x000F
Chacha вне форума
Старый 31.03.2008, 23:14   #7
Chacha
Аватар для Chacha
Те, что справа - неудобные и сгнивают не хуже тех, что слева.
Chacha вне форума
Старый 04.04.2008, 10:35   #8
Foghost
Аватар для Foghost
Question Перебираю проводку - куча вопросов...
Затеял сменить провода, причин много а жизнь коротка чтоб их тут перечислять. На начальном этапе возникли следующие вопросы:
1) Хочу блок предохранителей от 469 заменить на Хантерский - насколько это реально и даст ли чего-нить положительного? - просто убивает сам вид предохранителей на проволочках - ретро стиль .
2) Хочу поменять выключатель/переключатель ближний/габариты на что-нибудь более тумблерообразное и перенести его левее на приборной доске (а то при вкючении первой передачи - у меня несинхро - удар пролетарского кулака зажатого на рычаге коробки гасит свет полностью - как не пытался приспособиться сумел добиться только погашения ближнего ) В связи с этим вопрошаю какой лучше взять переключатель (от кого в смысле). Видел где-то в нете прикольные тумблеры фирма как-то на L с подсветкой там и всё такое.
3) Помогите опознать девайс пжл: - пластина на 4 контакта у меня расположена возле левой коленки водителя, туда подходит много проводков, в частности бл/дл свет - как она правильно называется?
4) Как выглядит плавкий предохранитель и где его искать в 469?
5) 0,75 провода хватит на бл/дл свет? лампы штатные - 55/60 Вт.
Последний раз редактировалось Foghost; 04.04.2008 в 10:43.
Foghost вне форума
Старый 04.04.2008, 13:19   #9
Анатолий Ф
1) Это правильно. При таком подходе можно просто всю проводку Хантеровскую купить (хотя это и не правильно, провода там "Г") Все переделывают на нормальные ножевые предохранители с разделением по цепям и ставят в салоне.
2) Ставь что хочешь, только учти что в 469 выключатель силовой и ток идет прямо через него, а все остальные (девяточные например) уже современные и работают только через реле иначе просто сгорают. Самый просто способ - взять электросхему чего нибудь современного и скопировать, например жиговских девяток/десяток, волг или того же Хантера.
3) Мало инфы или фотку давай. Слева возле коленки реле поворотов, под ногой может быть ножной переключатель (возле педалей) Что значит пластинка? Коробочка с колодкой на 4 контакта.... или колодка на четыре контакта.... Уточняй.
4) Плавкий - это то что под капотом с намотанной проволочкой, может имел ввиду "термический" ? Слева под рулевой колонкой, смотрит вниз кнопочкой, к нему подходят провода от света как раз.
5) Я спрашивал у электронщиков своих, они мне упростили задачу - напомнили школьный курс физики. Берем максимальную суммарную мощность двух фар - 60+60=120 Вт, Делим на напряжение 12 В Получаем ток в амперах: 120/12=10 А. Где то тут на Уазбуке выкладывали ссылку по нормам токов и сечений проводов, у меня на компе есть, там току 10 А соответствует сечение 0,88 мм2, если с запасом (да и в магазинах проще найти) то 1 мм" Я себе так считаю. Для ламп по 100 Вт (в будущем может быть) получился провод 2.5 мм2 Для генератора на 110 А. провод получился 35 мм2 - это в палец толщиной! Так и проложил, а почему нет?
Все что знал - сказал, если не прав - товарищи поправят. Удачи!
Анатолий Ф вне форума
Старый 04.04.2008, 13:41   #10
Asino-Siti
Аватар для Asino-Siti
Выбор сечения автомобильного провода (лучше выбирать с запасом ) http://www.uazbuka.ru/electro.htm
Asino-Siti вне форума
Закрытая тема
Самодельная лебеда - варианты bort_44 Конструкторский 655 21.09.2023 22:16
Самодельная крыша patron Кузов (Body) 14 23.07.2009 15:20
самодельная рама pinch Юридические вопросы 7 17.06.2009 15:02
Самодельная печка Безумный Кузов (Body) 2 22.02.2006 11:47
Самодельная рама? Knife Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 14 15.02.2006 22:03
Часовой пояс GMT +4, время: 03:35.
