23.04.2006, 11:49 | #51 |
А что если на маслорадиатор повесить какие-нито вентилляторы, например от компа 80х80, много чтобы покрыть всю площадь. Будет полезно в жару при низких скоростях.
24.04.2006, 14:36 | #52 |
Всем превед!
Еще у прошлом годе писал, что напрочь избавился от мясорубки и вонзил за радиатором электрокарлссона от Волги 31029 - такой тонкий, с кольцом по кромке лопастей. Работает. Скоро год как. Нареканий нет. Ничего не отрывается и никуда не улетает... Датчик включения от 41-го АЗЛыКа на обратке от радиатора в блок. Вся работа по инсталляции заняла 1 час с перекурами при наличии кемпи, дрели и стальной полосы 20 мм. За прошедшую зиму вентилятор включался пару раз (на ходу). Ну и когда долго стоишь и греешься... Радиатор - трехрядный, термостат французский, "теплый"... на лето наверно поменяю на "холодный"... |
25.04.2006, 11:34 | #53 |
Датчик уровня о.ж. хорошая штука, но реализакция достаточно сложная:
1. Датчик должен быть в в.т....... На бачок не пойдёт...... у меня было: кран печки засопливил, но по р.б. всё хорошо. При поездках по бачку можно определить что система подтикает, но при холодном старте это не возможно (ежели прогрев не с поднятым капотом и твоим надзором). 2. Резина задубела и после перепадов температуры ослаб хомут......... При низкой температуре (подзагустевший тосол) и повышеных оборотах патрубок стянуло..... ( я не сам придумал - в сети ктото жалился по своей 99, клапана через капот полезли)...) 3. Задумал вентилятор поменять (от 3107), но гложет сомнение. Может всёже электрокарлсона........ Ежели один волговский вентилятор поставить вместо штатной мясорубки задевать не будит????? А справляться???? Исключительно ради бродов (думал по наивности что их у нас нет). У прошлом годе в ЗАРУБЛЁМ схема была описана.... довольно толковая.. Кто нить ё пробовал?????? |
26.04.2006, 20:00 | #54 |
вообщем, как-бы, про нивовские карлсоны позади радиатора
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=10666 так, что очень интересует, как сей девайс установить впереди, имея еще и маслянный радиатор |
26.04.2006, 22:09 | #55 |
Очень просто. Выкидываешь масляный радиатор и сё...... Сам думаю чем заткнуть дурку после снятия - за год не пользуя кран уже сопливит Масляный радиатор нужен для тропиков при +25 в горах при залитом в движок дерьме........ Я пока лью нормальную полусинтетику......
Почитай зарублём. гдето осенью было описание...... |
26.04.2006, 22:16 | #56 | |
27.04.2006, 08:53 | #57 |
................... В портках после бани, на колокольне???????? Не пробовалсссссс.........................
п. Ржевский |
27.04.2006, 11:33 | #58 |
Интересно почему у нас (я имею в виду УАЗ-ы) не популярно плавное управление электровентиляторами. Просто один знакомый, владелец
волги с 402 двиглом переделаным до 2.8л, ставил себе блочек плавной регулировки скорости вентилятора (сделан по схеме ШИМ) + вентилятор от 3110 вместо штатной мясорубки. Датчик там стандартный от инжа 3208 вроде. Пороги срабатываний регулируются. Терморежим двигателя стабилен до безобразия. Если не найду как избавится по простому от цепляний крыльчатки на патрике воткну себе такоеже. |
27.04.2006, 21:50 | #59 | |
27.04.2006, 23:19 | #60 | |
Метки |
карлсоны, электровентилятор |
ШИМ для карлсона | Genchik | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 674 | 17.06.2011 17:56 |
Установка вентилятора от 123 МЕРСА, отчет | Beowulf | Двигатель (Engine) | 12 | 07.07.2010 16:04 |
Датчик эл. карлсона. | Seldon | Двигатель (Engine) | 16 | 21.08.2006 16:28 |
